nemo_lynx
Активный участник
  • Публикации
    861
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О nemo_lynx
  • Звание
    Аспирант
    Аспирант
Посетители профиля
  1. Приветствую, коллеги! Возникла проблема с апгрейдом BGBilling - поломалась интеграция со стареньким UserSide. Изменились некоторые java-классы/методы. Речь идёт об одном файлике .java из поставки US. Ради него совсем не хочется влезать в гигантский гемор ещё и с апгрейдом US. Проще взять только этот файлик из свежей версии US и посмотреть как там переделан импорт из BGB. Буду крайне благодарен за помощь!
  2. Приветствую! Есть свич SNR-S2995G-12FX-UPS: SNR-S2995G-12FX#sh ver SNR-S2995G-12FX Device, Compiled on Dec 02 14:39:43 2021 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:7c:9e:3d Vlan MAC f8:f0:82:7c:9e:3c SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0401) BootRom Version 7.5.25 HardWare Version 1.0.1-UPS CPLD Version 1.04 Serial No.:SW074910L418000258 Copyright (C) 2021 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 33 minutes Пытаюсь посмотреть состояние АКБ, как описано вот тут: SNR-S2995G-12FX#show rps-power-voltage ^ % Invalid input detected at '^' marker. С опросом OID 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.101 облом аналогичный. За что?! Неужели я возжелал невозможного? Ну, тогда в чём смысл -UPS версии???
  3. Коллеги, подскажите пожалуйста чайнику! Как заставить ipt_NETFLOW слать фловы не одному, а нескольким destinations? Как это можно задать в конфиге?
  4. Приветствую! Тема, похоже, избитая уже не раз, но я так и не нашёл решение. Прошу помощи! Взяли SNR-S2985G-24TC на тест. Настраиваю на столе стенд со следующим конфигом: ! service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay share-vlan 496 sub-vlan 272 ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 272 ! vlan 272 name USERS ! vlan 496 name CONTROL ! Interface Ethernet1/0/1 switchport access vlan 272 ! Interface Ethernet1/0/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 272;496 ip dhcp snooping trust ! interface Vlan272 ! interface Vlan496 ip address 172.20.0.23 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 172.21.0.10 ! ip default-gateway 172.20.0.1 ! На сервере 172.21.0.10 проверяю доступность адреса свича 172.20.0.23 - доступен. Запускаю на нём tcpdump -i eth0 -n -vvv host 172.20.0.23 - буду смотреть что шлёт свич. Втыкаю в порт ethernet 1/0/1 свича ноутбук и пытаюсь получить адрес по дхцп. На ноуте - тишина, на сервере в tcpdump - тишина. Свич ничего не релеит. Подскажите пожалуйста, ЧЯДНТ?
  5. И так во всём в этой стране - сплошная генерация отчётов ботами о том, что всё у нас хорошо. Одна имитация.
  6. Коллеги, приветствую! Ищу коммутаторы D-Link DES-3200-26 или D-Link DES-3200-28 rev.C1 Для начала 10 штук, но потребность большая. Новые или б/у. Оплата только безналом. Обращаться в личку.
  7. Тимур, вот для тебя "Izhevsk Dynamics Corp" промо-ролик сняли:
  8. Коллеги, подскажите плиз кто знает! Есть в наличие свичи Cisco WS-C3850-24T-S с лицензиями IP Base и LAN Base. Есть потребность запустить на них динамическую маршрутизацию. Это даёт лицензия IP Service. На эти свичи нужно покупать такую лицензию, или же тут как на старых добрых 3750 можно просто найти и накатить нужную прошивку?
  9. OLT1#sh ver BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 60793 OLT1#sh ip dhcp-relay snooping statistics server forward from trusted port: 50233266 client forward to trusted port: 351177578 server drop received on untrusted port: 577528539 client drop destination on untrusted port: 32 client drop untrusted option 82 field: 0 client drop bad DHCP release request: 0 client drop failed verify MAC check: 309 client drop max client check: 0 Vlan 20: The current client:0 Vlan 24: The current client:0 Vlan 25: The current client:1 Vlan 28: The current client:43 Vlan 38: The current client:114 Vlan 39: The current client:112 Vlan 41: The current client:57 Vlan 42: The current client:129 Как бы текущих привязок в данный момент 456. Проблем нет. А в чём проблема? Если в устройстве стоит свич-чип, почему оно не может работать как свич? Производитель с вами не согласен :)
  10. У любой Unix-like ОС есть старые и добрые жёсткие команды init. init 6 ~= reboot init 0 ~= shutdown Попробуйте init 0.
  11. Ну так надо было сразу об этом говорить. Тогда всё упрощается. Обоим аплинкам анонсите полный агрегат /23 - это резервирование на случай, если кто из аплинков помрёт. А вот со спецификами /24 можно уже играться в разных комбинациях - например, анонсить только один /24 недозагруженному аплинку, или оба /24 ему же, или менять /24 по аплинкам. В общем есть что попробовать.
  12. Похоже, вы мало знакомы ещё и с пунктуацией :) . Если в конце предложения стоит точка - это утверждение. Даже в том случае, когда в самом конце стоит знак вопроса. Побольше познакомиться с community и local-pref очень сильно помогает гугл или яндекс. Хотите более гибкие методы? Есть и такие. Гланды можно и через жопу вырезать, но за усложнение операции придётся раскошелиться :) . Строите через недозагруженного аплинка тунель до третьего оператора, который: а) имеет множество разных комьюнити; б) захочет дать вам сессию через тунель. А в предложении Стича архи ключевое значение имеет слово "Если". Вы уверены, что префикс /23 принадлежит именно вам?
