Тоже пробуем mts 827F с микротиком.
Задача в следующем: Заставить работать модем в режиме NDIS(NCM), не как роутер (hilink). С оригинально прошивкой под виндой именно так и работает. И что бы микротик его видел как LTE интерфейс. У кого-нибудь такое получилось? Если да, то подскажите плиз как...
Итак, ситуация следующая:
С оригинальной прошивкой 21.285.01.02.143:
1. переводим под виндой (или в микротике, если видит его как serial port) в режим работы NDIS (AT^SETPORT="FF;12,16"). Закрываем мтс-коннект. Винда видит сетевой интерфейс, инет работает. Подключение в win7 похоже на подключение к wifi. Вводим APN, подключаемся, видим уровень сигнала. Адрес присваивается именно на сетевой интерфейс. Именно этот режим нам и нужен.
2. Подключем к микротику - не видит lte интерфейс. ROS - последняя 6.20, все обновлено. Работает только в режиме модема (ppp-out интерфейс), если предварительно его перевезти в такой режим (AT^SETPORT="FF;10,12", AT^SETPORT="FF;10,12,16").
С HiLink:
Бились с товарищем с теми же модемами. Итог таков:
Он перепрошил его в hilink. lte интерфейс микротик увидел. НО адрес получает 192.168.0.ХХ, 192.168.0.1 - default gw. Тут, как я понимаю, модем сам работает как роутер. Не знаю точно есть ли в случае hilink режим работы аналогичный оригинальной прошивке. А надо именно вот тот режим NDIS или NCM его называют нам и нужен...
Надо именно такой режим потому что:
1. LTE - быстрее, чем режим модема. PPP тут вообще излишен...
2. именно NCM, а не hilink режим. Т.к, если есть возможность получения белых ИП (не все провайдеры выдают), то сомневаюсь, что этот-hilink-модем-роутер сумеет пробросить порты.
3. Не уверен, как он себя поведет при больших нагрузках. Зачем на этот свисток вешать задачу маршрутизации и НАТ-а, когда микротик с этим справиться лучше. Да и зачем делать NAT два раза (сначала на микротике, потом на свистке).
Еще есть вопрос по перепрошивке в 22. Как именно лучше прошивать? И обязательно ли до перепрошивки разблокировать (привязка к оператору)?
ps: кстати, пробовал еще и ZTE MF823 (Мегафон М100-3). Вот он работает именно как роутер. после отключения cdrom и включения автоконнекта mikrotik видит lte интерфейс, по dhcp получает адрес 192.168.0.ХХ, 0.1 встает шлюзом. Прям с микротика (ну и с винды и с любой ОС) можно зайти на модем telnet ом, посмотреть интерфейсы, маршруты и т.д. Винда работает аналогично: видит интерфейс, получает адрес по дхцп и инет пошел... Никаких уровней сигнала и ввода APN. вот тут про него все написано:
УРЛ и тут:
УРЛ
pps: Еще на днях попробую Huawei E3272. Уже подключал, но только в режиме модема, остальное не пинал. Кстати, он очень похож на обсуждаемый нами 827F. Про него:
УРЛ и
УРЛ.
На 4pda инфы гораздо больше чем по нашему (об 827F - УРЛ).
Может этот модем заработает из коробки (без перепрошивки) как надо на микротике.
Еще, для информации: если использовать нормальный активный usb-hub, то можно подключить и несколько модемов (опробовано - работает)) + снимается вопрос с питаем (микротик слабоват по питанию usb), должно работать стабильнее (об этом много где пишут). Хаб какой-нибудь вроде Dlink DUB-H7. Кстати, RB951Ui-2HnD c E3272(мегафон m100-4) уходил в ребут, как я понимаю именно по причине нехватки питания. С другими модемами работает.
Все экперементы ставили на RB951Ui-2HnD, RB951Ui-2n и RB2011UiAS-2HnD
