pavluchenko.r
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О pavluchenko.r
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Самый простой вопрос! Почему от провайдера приходит 2х парка, втыкаю в Poe и не получаю ip адрес. Ее же втыкаю в комп, ip приходит. Если решу это, то все остальное с помощью гуру уже решено!
  2. Парадокс... Схема такая: От провайдера 2х парка -> втыкаем в комп - получаем скорость в соответствии с тарифным планом та же 2х парка воткнутая в свич и потом со свича 4х парка в компьютер - скорость 10Mbps Картина вторая - файлопомойка -> cambium (мост) -> комп - скорость 50Mbps (это и есть примерно скорость канала) и со свичем- файлопомойка -> cambium (мост) -> свич -> комп - скорость 10Mbps т.е. свич режет скорость... в роли свича используются 2 LAN порта http://www.thg.ru/network/obzor_tp_link_tl_wr841nd_i_tl_wr842nd_test/print.html на роутере отключено все что можно, т.е. роутер работает более или менее внятным свичем. Кто с сетями дружит, что это может быть за прикол:( Использование свича необходимо! Poe адаптер наотрез отказался понимать 2х парку, т.е. свич в этой ситуации просто делает из того, что дал провайдер, то что нужно Poe адаптеру.
  3. С одной стороны стоит провайдер, свич, poe адаптер, cambium. Тестил изнутри, подключал к свичу комп, работает. С другой стороны cambium, zyxel kinetiс giga, в его wan все и воткнуто. Пробовал вместо роутера подключать комп, скорость та же:( при этом в канале скорость высокая 80/50 Как я могу понять что данные льются в msc1?
  4. Для всех заинтересованных. С косяком линка на провайдера разобрался. Проблема и причина в том, что с провайдера приходит 2х парка, переключили на 4х парку все поехало. Так что имейте ввиду, видимо не все Poe адаптеры корректно работают с data 2х парками. Теперь по работе канала. Линк в интерфейсе download 80Mbs upload 50Mbs. Цифры меня устраивают но по факту спидтест и скачивание файлов лежащих на провайдере показывают 9Mbs туда обратно:( На порту провайдера стоит 100. Чтоо это может быть:(? Уровень на клиенте поднял STA Target level до -45-50 dBм делал 50-45-40 (40 это предел) ничего не поменялось, пинг скачет до 200-300ms. Уровень сигнала ближе к 100% мощность канала 60% Кто с опытом, что я делаю не так?
  5. Спаибо, сегодня попробую
  6. К сожалению у меня на сегодня исчерпан лимит сообщений на форуме:( kosmich7 - на AP ethernet не поднят:( и не поднимается, в интерфейсе видно "down" (правда я уже не вижу ничего, решил перешить по воздуху, все пропало, пойду шить по проводу) slv700 - двигал вправо влево, там есть выбор из списка, шаг, кажется, 20, двигался в разные стороны, на текущей частоте лучше всего. Просветите, если у меня уровень шума - 80-70dBm, то почему же это много? много это -20-10 или я не прав? Исходя из прочитанного я понял, что пинг должен быть ровнее? По проводному провайдеру кроме маков предположений других нет? Этот вопрос я выясню сегодня в ТП
  7. Увеличив ширину канала Вы зацепили помеху. Снимите скан эфира и посмотрите, что мешает. Я не умею читать сканы:( вижу что шумов в целом мало, частоты выбирал из правой части
  8. Схема: провайдер (ethernet) - Cambium epmp 1000 (режим АР) - Cambium epmp 1000 (режим STA) - роутер Zyxel (авторизация на нем) Кембиумы 2,4 GHz в режиме бридж с dhcp, линию отстроил (ширина канала 20, downlink ~80Mbs uplink ~20Mbs) ping 5-7 ms (около 90%) и до 200 ms (остальные 10%) качество канала 80% мощность канала 40% (плавает от 30 до 60) При ширине канала 40 скорость выше, но пинг прыгает до 1200ms и не такой стабильный, мощность канала 15-20%. протяженность линии 1200 м препятствий нет, прямая видимость. Первый вопрос - стоит ли обращать внимание на "прыгание" пинга? Второе, и самое важное! Провайдер по кабелю работает, втыкаю кабель в cambium, на другой стороне cambium за ним комп, который был только что проверен прямым проводом, нет IP от провайдера. Звоню в ТП, говорят нет линка, не видят mac. Проблема усугубляется сложностью доступа к AP(чужая квартира, чужая крыша, ключи и тп:( ), т.е. снять все и проверить на возможности практически нет:(
