Здравствуйте. Извините за беспокойство, вы как то мне помогли прописать маршрут на микротике, К сожалению настройки слетели на обоих тиках.
На одном вроде сумел сделать как было и на втором частично.
Но как было раньше не смог. С внешнего ip так и не могу достучаться через тунель на камеры.
Вы бы не смогли подсказать какой маршрут прописать? или если у вас есть время глянуть через удаленку?
Могу как то финансово компенсировать ваше время.
Спасибо с заранее, Александр.
Вот настройки тика первого тот что с белым Ip
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 79.165.128.1 0
1 ADC 79.165.128.0/21 79.165.128.127 ether1 0
2 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 bridge1 0
3 S 192.168.1.0/24 192.168.1.1 1
4 S 192.168.2.0/24 192.168.3.1 1
Вот настройки второго Тика
0 S 192.168.1.0/24 192.168.3.1 1
1 ADC 192.168.2.0/24 192.168.2.1 bridge1 0
Приветствую гуру, Ребят я в настройки тиков не очень шарю. Задача такая. Есть микротик с белым IP и выделенным инетом по кабелю. Второй тик стоит на даче с 3G модемом. Поднят PPTP тунель между ними.С обоих Микротиков через встроенную программу пинг пигную оба тика в одну и другую сторону. Задача пробросить на 2 устройства в локалки второго тика что на даче порты для видео наблюдения и для веб сервера. Что бы можно было по белому IP заходить на эти устройства. Если не трудно скажите где что настроить. Гугл не смог помочь мне в данном вопросе :).
1 микротик локальный адрес 192.168.1.1 : белый на нем же 79.165.133.247
2 микротик локальный адрес 192.168.2.1, девайсы в локальной сети к которым нужен доступ из вне 192.168.2.4:34567
и 192.168.2.5:8000
Подсказывали сделать вот так
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward dst-port=34567,8000 in-interface=WAN protocol=tcp
add action=accept chain=forward dst-port=34567,8000 in-interface=WAN protocol=udp
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=34567 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.2.4 to-ports=34567
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=34567 in-interface=WAN protocol=udp to-addresses=192.168.2.4 to-ports=34567
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8000 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.2.5 to-ports=8000
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8000 in-interface=WAN protocol=udp to-addresses=192.168.2.5 to-ports=8000
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.2.0/24
при чем если пытаться зайти из вне после этих настроек на белому ip то по этим правилам бегают пакеты если смотреть на сами правила но зайти так и не получается.
Сильно не пинайте если что.
Доброго суток всем форумчанам. Прошу совета как быть.
Суть вот в чем имеется Гараж в который хочу провести интернет. Расстояние 820м. С одной стороны Жилой дом 18 этажный. На крыше установлена Nano Station m2. На 4 фотографии вид с дома в сторону гаража. Фото сделано до того как деревья покрылись листьями и первый запуск был именно тогда когда все уже заросло листьями. На пути стоят тополя не скажу что их очень много но через бинокль когда была сделана 4 фотка соседские гаражи было видно но очень плохо. 2 Фото с гаража. На мачту 10 метров прикрепил камеру и поднял на дерево на сколько смог. В эту сторону как раз и смотрит сейчас 2 антенна. Обе антенны были настроены дома на коленях и все хорошо работало. Так же проводил эксперимент взял одну антенну взял аккумулятор от упс и автомобильный инвертор 12-220 и подошел к месту где начинаются тополя ( на 1 фото первый желтый круг от дома ) и включил антенну. Все работало на всю шкалу. не смотря на то что я периодически поворачивал антенну во все стороны прием был. 4-5 фото антенна установлена на дереве возле гаража.
По итогу. Коннекта нет по причине слабого сигнала. На 6 фото сканировал на предмет точек что есть рядом ну и своей. Моя это BAZA01. Как видно уровень сигнала -85.
Очень много к этому всему шел но потерпел крах. Прошу помощи в решении моей проблемы Людей которые с деревьями на ТЫ. :)
