Ermine882
Пользователи
  • Публикаций
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 Подписчик
Информация о Ermine882
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Есть два мультиплексора ENE-04 и два модема с антеннами Winlink 1000, нужно передать поток Е1 на расстояние около 10 километров, по радиоканалу поток Е1 не идёт и мультиплексоры выдают ошибку, если мультиплексоры соединить проводами ошибка пропадает. Пробовал многочисленные настройки результата нет. На время тестирования антенны Winlink'ов стоят на расстоянии 60 метров, уровни сигнала 35 на обоих, сервис Winlink'ов горит зелёным. Подскажите куда копать. Нужен только поток Е1.
  2. Я задал вопрос на предмет подбора оборудования, заметьте не на выполнение услуг!!!
  3. Здравствуйте! Помогите с выбором оборудования. Головной офис около 50 человек, два офиса расположенные на расстоянии 4 и 6 км. с персоналом 28 и 17 соответственно. Что нужно: Интернет + IP телефония (с входом в городскую АТС). Стоимость не сильно влияет. По возможности со схемой. Спасибо.
  4. Спасибо за ответ! Освещение отсутствует, подсветка камеры для заказчика достаточная (30 метров).
  5. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Возникла необходимость видеонаблюдения за территорией с периметром 300 на 100 метров, пункт управления находится в 700 метрах. В связи мной было подобрано оборудование для реализации проекта, прошу Вас проконсультировать и/или указать на ошибки при подборе оборудования. Всё оборудование будет приобретено в магазине NAG 1. 23 видеокамеры SNR-CI-DW30I-A-CI-DW30I 2. 4 коммутатора PoE POWERTONE PUS-154-8-1i 3. Оптический кабель SNR-FOCA-UT1-04 В связи с отсутствием возможности сварить кабель планирую использовать механический соединитель оптических волокон SNR-LINK-PS 4. Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-V2 5. Витая пара 5 категории Необходимо подобрать: 1. SFP модули, коннекторы 2. Сервер (можно б/у) Запись 24 в сутки, архив 7 дней при качестве минимум 720p. Всё оборудование рассчитывается для работы на улице при низких температурах до -45. Схему прилагаю: Коммутаторы между собой соединяются по витой паре, центральный коммутатор через SFP модуль по оптике с SFP модулем медиаконвертера. Заранее спасибо! PS. Ссылки отображаются не корректно почему то.
  6. Чтобы не создавать новой темы спрошу в этой, как посчитать сколько данная система будет потреблять электроэнергии?!
  7. Но коммутатор будет находится на расстоянии 1 км от регистратора (см. схему) с коммутатора выходит оптика, каким образом её подключить к регистратору.
  8. Ещё вопрос, как подружить видеорегистратор SNR-NVR-D3200X с оптической линией?
  9. Большое спасибо за совет, порекомендуйте питание для поворотной камеры SNR-CI-DP2.0I, у неё отсутствует PoE
  10. Доброго времени уважаемые форумчане! Прошу помощи в реализации проекта. Тех. задание: Видеонаблюдение за территорией с периметром 100 на 100 метров, оператор находится на расстоянии примерно 1 км. Наблюдение 24 ч. Архив примерно 7 дней, съёмка в разрешении не менее 720P(1280?720) Что имеем: 14 видеокамер SNR-CI-DW30I http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kamery/07517.SNR-CI-D/09342.SNR-CI-DW30I 4 поворотные видеокамеры SNR-CI-DP20I http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kamery/07517.SNR-CI-D/10773.SNR-CI-DP20I 1 км оптики UT-1-12 (всё это оборудование уже было у заказчика) Что нужно: 1. Какой нужен коммутатор (подойдёт ли этот SNR-S2950-24G http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/05031.SNR-S2950-24G + Модуль SFP WDM http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03064.SNR-SFP-W35-3) 2. Как реализовать питание камер и коммутатора 3. ПО (платное или бесплатное, смотрю в сторону Macroscop) 4. Как реализовать управление поворотными камерами. 5. Железо ПК (Сервера) PS. Прошу не забрасывать помидорами! Отвечу на любые вопросы. Заранее спасибо.
