kalmyk
Пользователи
  • Публикаций
    65
  • Зарегистрирован
  • Посещение
4 Подписчика
Информация о kalmyk
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в след. ситуации: Существует ВЛ. Организация А строит(вешает) ВОЛС(ВОК) на опорах ВЛ. Организация Б через n лет арендует волокна в данной ВОК. Для организации Б на данный момент важно понять являются ли арендуемые волокна недвижимым имуществом. И на основании каких документов.
  2. Да я смотрел, стандарт то американский, не международный и даже не европейский. Заказчик же, желает руководствоваться только нормами РФ и международными (которых как я понимаю нет).
  3. Момент тоже такой есть, я так понимаю основной стандарт для ЦОД это Стандарт TIA-942. Но руководство говорит он не наш, на РФ рулит ГОСТ ищи его. лол... может подскажете есть что-то? ISO может есть на ЦОД или EN
  4. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где найти нормативный документ описывающий время работы ИБП для ЦОД (после отключения общего электропитания). К примеру в некоторых ТЗ пишут 12 часов, хотя ссылки на нормативку не дают.
  5. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где найти нормативный документ описывающий время работы ИБП для ЦОД (после отключения общего электропитания). В некоторых ТЗ пишут 12 часов, хотя ссылки на нормативку не дают.
  6. Я понимаю, что вы хотите помочь комплексно. Но вопрос стоял как выводить кабель из приямка (обозначен прямоугольником красным, крышка из щитов металлических-4шт.), а не как организовывать ввод в здание. Это не чертеж из проектной, тем более не из рабочей. Вы видите на схеме, что нибудь напоминающее обозначение приямка? На схеме ничего нет кроме приямка выделенного красным. (Там крышки, щиты метал. 4 шт., на приямке - выделены тремя красными линиями)
  7. Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с организацией вывода кабелей связи из приямка. Схему прилагаю. Необходимо организовать вывод кабеля из приямка и ввод в серверную. Каким образом? Схема
  8. Здравствуйте! Вышел проф. стандарт на проектировщика сетей связи. Кто-то читал? Какова зарплата на рынке по этому проф. стандарту? (какая должна быть?) Прошу если есть возможность указывать регион.
  9. myth, хорошо бы так (но мне кажется все таки проектировщики электрики знать должны это, если это написано)...Другое дело, если он определен где-то в таблице в соответствии с исходными данными и связан непосредственно с оборудованием и высчитывается в соответствии с оным.
  10. Здравствуйте! Помогите разобраться. В связи с необходимостью переноса узла связи - проводится реконструкция здания. С/проектировщику по реконструкции в ТЗ прописали предусмотреть дополнительный заземляющий контур. Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура". Каков ответ? Как определить его? От чего зависит? Что нужно читать? ПТЭЭП?
  11. Goog, ЛСО уже введена. МЧС вообще не в курсе что КПП хотим переместить(а значит и оборудование)... Т.е необходимо связываться с штабом ГО для того чтобы, они составили ТЗ? На каком основании они будут это делать (что их побудит это делать?)? При реконструкции нужна экспертиза? (выше я писал оборудование необходимо перенести на 300 метров). Значит алгоритм пока вижу такой: 1. Связываться с МЧС (предоставить документы, почему хотим перенос сделать) 3. "Просить" чтобы они написали тз на реконструкцию объекта (непонятно, с какого они его будут писать...) 4. Разрабатывать ПД( непонятно нужна ли экспертиза, если нет, то пункт пропустить) 5. Разработать РД 6. Согласовать с МЧС (ГО) 7. СМР 8. ПНР (если необходимо) 9. Сдача исполнительной (непонятно только с МЧС, хотят ли они видеть исполнительную...) 9. Ввод в эксплуатацию (как пока не понятно мне) Пока алгоритм такой вижу, буду читать документы которые вы назвали
  12. Goog, Функции: - доведение сигналов до рук. и персонала предприятия - рук. состава ГО ТЭЦ и объектового звена РСЧС - объектовых нештатных аварийно-спасательных формирований - оперативных дежурных служб органов управления по делам ГО и ЧС города Это ЛСО. Да ЛСО имеет связь с РАСЦО. SyJet, нет генерация не принадлежит Лукойлу (насколько я знаю) serdgio2006, т.е. организация разработчик ПД и РД не может вносить изменения в ПД и РД, если объект введен??? serdgio2006, Перенос оборудования на 300 метров, не будет считаться реконструкцией? При условии, что все остальные характеристики остаются теми же, что и были. Судя по ПД зона действия рупорных громкоговорителей, просто сместится на 300метров и при этом все необходимые объекты все равно попадают под зону действия этих матюгальников. А если рупорные громкоговорители оставить на месте, а переместить только внутренние (которые в демонтируемом КПП). Необходимо согласование с МЧС (ГОиЧС)?
  13. Я так полагаю. Нужно задание на проектирование/техническое задание, которое необходимо согласовать с ГУ МЧС субъекта. Я так понимаю объект, то остается тот же, необходима реконструкция объекта. Как правильно все оформить? Первый вариант: Внести изменения в уже существующую проектную и рабочую документацию. Какие документы являются основанием для внесения изменений? Как проводить согласование с ГУ МЧС? Далее выдача новой ПД и РД взамен предыдущей? Не будет ли проблем с бухгалтерами (т.е. с оформлением их документов по кап. строю)? Второй вариант: Выпустить ПД и РД, указать, что проект является реконструкцией сущ. объекта. В ПД и РД обозначить только то, что меняется(переносится). Согласовать с ГУ МЧС. Как обстоят дела с бухгалтерами? Они ставят его как новый объект? Или же по-другому? Третий вариант: Выпустить только РД, указать, что проект является реконструкцией сущ. объекта. В РД обозначить только то, что меняется(переносится). Согласовать с ГУ МЧС. Как обстоят дела с бухгалтерами? Они ставят его как новый объект? Или же по-другому?
  14. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста алгоритм действий. Существует локальная система оповещения на энергообъекте, а именно ТЭЦ. Меняется граница территории ТЭЦ (уменьшается). За пределами ТЭЦ остается КПП в котором стоит оборудование: 1. ЛСО - Шкаф (усилитель УЗС3-1А 19Н 1шт., блок комутации УЗС2-2А 27Н 1шт.), громкоговоритель АСР10 -2 шт., громкоговоритель ГР100 – 2 шт. 2. Периметральная сигнализация - Датчики охранной сигнализации – FMW3 6 шт, LX802 – 2шт., Видеокамеры – AXISQ6032E – 1шт, AXIS P1344 – 2шт, Sony CH160 – 1 шт. 3. АСКУТ - Точка доступа WI-FI DAP1353 – промстоки ПЧ-45 4. Одна телефонная точка (прямой) – связь с начальником караула 5. Проходящий через территорию (воздушка) телефонный кабель 50 пар от старой компрессорной до ПЧ-45, от ПЧ-45 до проходной топливного цеха. Так вот, необходимо разработать проект по переносу оборудования. Какие согласования и/или экспертиза нужны для сдачи проекта. P.S. Ранее были генподрядчиком этой системы ЛСО, но проектирование полностью выполнял субподрядчик. Какой объем информации нужно усвоить для разработки проекта по переносу оборудования ЛСО (СП, ГОСТ и т.п.). Может стоит отдать субподрядчику, который выполнял проектирование данной ЛСО? Объемы маленькие... не хотелось бы.
