Публикации
307 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Mikhail Burnin
Нужна помощь в выборе стэкируемых коммутаторов
тему ответил в nuclear2135 пользователя Mikhail Burnin в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я бы не сказал. Типичное операторское железо. Любое операторское железо может использоваться в энтерпрайзе, если требования невысокие. На всех управляемых SNR есть Voice-Vlan, 802.1x, MAB, что еще нужно на уровне доступа-распределения в корпоративной сети ? Для примера внутренняя сеть НАГ уже 5 лет прекрасно работает исключительно на коммутаторах SNR. -
Скорость интерфейса 2,5Г
тему ответил в sergeyboev пользователя Mikhail Burnin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Добрый день, коммутаторов SNR с портами 2,5G на текущий момент нет. -
48 портов SFP в одном юните от SNR!
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Mikhail Burnin в У нага
4Мб на 24порта есть решение - SNR-S300G-24FX на BCM Helix4, но и его цена в несколько раз дороже. Чуда в плане недорогого коммутатора с большим буфером действительно к сожалению не случится. -
назовите ASIC или модель коммутатора у которого буфер больше 4 Мб. только актуальные , EOS модели Cisco приводить в пример не надо. -
все правильно, суммарно 3 мегабайта на коммутатор Чуда надо ждать от производителей чипов для коммутаторов. И вообще обратная сторона большого буфера - большой джиттер, что например для мультикаста одинаково плохо. Большой буфер однозначно хорош только для специфических задач, например зеркалирования в СОРМ. По нашей практике на 1G коммутаторах с нормально работающей приоритезацией 1,5 мб буфера достаточно. -
SNR-S2995G-24FX Страное падение скорости по VLAN
тему ответил в cyberliberty пользователя Mikhail Burnin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Проблема решается в рамках тикета в support.nag.ru. По результатам отпишемся в этой ветке. -
L2 Агрегация на SNR2990G или SNR2995G? ++ и —
тему ответил в SyJet пользователя Mikhail Burnin в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
это гарантируется тем, что в FDB может быть 16 записей с одним и тем-же хешом но разными мак-адресами. Вообще сам хеш в FDB не храниться, по крайне мере в Marwell Alleycat3 , это всего лишь адрес строки в FDB с которого начинается поиск мак-адресов. -
До 8000 мак-адресов коллизий гарантированно не будет. -
у SNR-S2990G-24FX и SNR-S2990-16X мало маршрутов, 512 и 64 соответственно. А сам OSPF работает нормально. -
У 2990 коллизии начинаются примерно на 12K маках, с включенным mac-address-learning cpu-control. -
Беспокоится рано, SNR-S4550 сделан на BCM Trident2 у которого коллизий мак-адресов нет практически до полной утилизации FDB т.е. 100К+ mac-адресов -
Коммутаторы SNR серии S2995G
тему ответил в Ivan Tarasenko пользователя Mikhail Burnin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
На складе НАГ появились SNR-S2995G-24FX-UPS со встроенным контроллером заряда АКБ. Характеристики : - Ток заряда АКБ до 3А - Холодный старт от АКБ - Мониторинг статуса AC питания - Защита от переполюсовки - Отключение при падении напряжения на АКБ ниже 10,8V По результатам тестов от АКБ 40Ah коммутатор работает более 12 часов при полной забивке SFP модулями. -
Приоритизация трафика на SNR-2965 (8-24T)
тему ответил в Kroys пользователя Mikhail Burnin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Во всех современных ASIC это делается через TCAM, L2-L4 заголовок пакета матчится по значению/маске, далее с пакетом можно производить ряд действий - дропнуть пакет, переслать дальше без изменений, отправить в CPU либо поменять некоторые поля в заголовке (Vlan, DSCP, COS). Всё это на wire-speed без участия CPU. -
Актуальное ПО для коммутаторов SNR
тему ответил в Victor Tkachenko пользователя Mikhail Burnin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для линеек SNR-S2965 и SNR-S2985G Релизы доступны по ссылкам: SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0276) SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0276) Список изменений: 7.0.3.5(R0241.0276) FIX | Исправлено отображение uptime в выводе show version 7.0.3.5(R0241.0275) ADD | Добавлены SNMP OIDs .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.30.3.1.4.x и .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.30.3.1.3.x для получении информации о производителе и SN установленных SFP-модулей ADD | Добавлена команда "show ip dhcp-client" для просмотра сетевых реквизитов, полученных по DHCP ADD | Добавлена команда устанавливающая COS для igmp report/leave пакетов "ip igmp snooping cos x" 7.0.3.5(R0241.0273) ADD | Добавлена команда автоматического бекапа конфигурации "archive running-config" 7.0.3.5(R0241.0270) FIX | Исправлена утечка SKB из за ARP пакетов с двумя тегами -
Уведомляем о выходе новой версии ПО для линейки SNR-S2995G Релиз доступен по ссылке 7.5.3.2(R0004.0092) Список изменений: 7.5.3.2(R0004.0092) ADD | Добавлена поддержка SNMP Entity MIB 7.5.3.2(R0004.0091) ADD | Добавлена возможность применения service-policy на port-channel 7.5.3.2(R0004.0090) FIX | Исправлена проблема конфигурирования OSPF filter-policy с prefix-list 7.5.3.2(R0004.0089) ADD | В SSH добавлены алгоритмы обмена ключами : kex algorithm: diffie-hellman-group14-sha1,curve25519-sha256@libssh.org,curve25519-sha256,diffie-hellman-group14-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group1-sha1 symmetric encryption algorithm: aes128-cbc,aes256-cbc,aes256-ctr,aes128-ctr,3des-ctr,3des-cbc 7.5.3.2(R0004.0088) FIX | Исправлена проблема с `enable` у пользователей с privilege level 1 7.5.3.2(R0004.0086) FIX | Исправлен порядок сообщений в выводы логов 7.5.3.2(R0004.0085) FIX | Добавлено автоматическое определение типа трансивера 1/10G на портах 10G 7.5.3.2(R0004.0083) FIX | Значение по умолчанию mac-address-table bucket size изменено с 1 на 4 -
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для линеек SNR-S2965 и SNR-S2985G Релизы доступны по ссылкам: SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0267) SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0267) Список изменений: 7.0.3.5(R0241.0267) ADD | Добавлена возможность задания отдельного radius-server для IGMP Authentication ADD | Добавлен dhcp option82 remote-id custom format 7.0.3.5(R0241.0264) FIX | Флап линков мог привести к отказу SNMP-сервера на коммутаторе 7.0.3.5(R0241.0260) FIX | DHCP Snooping проверял на корректность пакеты во всех Vlan -
Уведомляем о выходе новой версии ПО для линейки SNR-S2995G Релиз доступен для загрузки по ссылке: 7.5.3.2(R0004.0076) Список изменений: 7.5.3.2(R0004.0076) FIX | Улучшена работа VCT 7.5.3.2(R0004.0075) FIX | Исправлен вывод команды show power и отправка SNMP trap при переключении питания 7.5.3.2(R0004.0074) ADD | Добавлена короткая команда "show log" для просмотра логов FIX | Добавлено логирование сообщений о срабатывании Loopback-detect ADD | Минимальное значение для rate-violation уменьшено до 10 pps ADD | Реализовано автосогласование скорости 1/10G на SFP+ портах FIX | Исправлено отображение логов в web-интерфейсе 7.5.3.2(R0004.0071) FIX | Исправлена работа IGMP Snooping (Временное подвисание управления коммутатором при обработке большого количества новых IGMP групп) 7.5.3.2(R0004.0062) FIX | Исправлено автосогласование на 100mb/s 7.5.3.2(R0004.0061) FIX | Исправлен faclility для loghost 7.5.3.2(R0004.0059) FIX | Ком*** 'clock timezone` не сохранялась в конфигурации FIX | Вывод `show clock` 7.5.3.2(R0004.0057) FIX | Исправлена проблема с работой комбо-портов в режиме 10/100-FD (Не коммутировался трафик) -
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутатора SNR-S300G-24FX Релиз доступен для загрузки по ссылке: 7.5.3.0(R0010.0154) Список изменений: 7.5.3.0(R0010.0154) FIX: LLDP пакеты с ipv6 management address TLV и Protocol identity TLV отбрасывались коммутатором 7.5.3.0(R0010.0151) FIX: Отключен по умолчанию flow-control на комбо портах -
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для коммутаторов серии SNR-S2990G Релиз доступен для загрузки по ссылке: 7.0.3.5(R0102.0269) Список изменений: 7.0.3.5(R0102.0269) FIX: LLDP пакеты с ipv6 management address TLV и Protocol identity TLV отбрасывались коммутатором 7.0.3.5(R0102.0267) FIX: OID 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19 (dot3StatsDuplexStatus) возвращал 2 на портах в состоянии down -
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для линеек SNR-S2965 и SNR-S2985G Релизы доступны по ссылкам: SNR-S2965 7.0.3.5(R0241.0223) SNR-S2985G 7.0.3.5(R0241.0223) Список изменений: 7.0.3.5(R0241.0223) FIX: при получении по LLDP ipv6 management адреса, management address не отображался 7.0.3.5(R0241.0221) FIX: LLDP не принимался "Management address OID" FIX: Отсутствовал LLDP Local Management address OID 7.0.3.5(R0241.0218) FIX: OID 1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.19 (dot3StatsDuplexStatus) возвращал 2 у портов в состоянии down 7.0.3.5(R0241.0217) FIX: dot1x port-based singlemode 7.0.3.5(R0241.0215) FIX: dhcp snooping trust на портах c QinQ -
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для модели: SNR-S2960-24G Релиз доступен для загрузки по ссылке: 7.0.3.5(R0217.0158) Список изменений: FIX| При включенном DHCP Snooping блокировались пакеты DHCP RESPONSE на порту с dot1q-tunnel Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для модели: SNR-S2940-8G-2 Релиз доступен для загрузки по ссылке: 7.0.3.5(R0217.0158) Список изменений: FIX| При включенном DHCP Snooping блокировались пакеты DHCP RESPONSE на порту с dot1q-tunnel -
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для модели: SNR-S2960-24G Релиз доступен для загрузки по ссылке: 7.0.3.5(R0217.0157) Список изменений: FIX | Исправлена проблема с блокированием DHCP пакетов с опцией 252 нулевой длины -
DBCOM S3740F
тему ответил в KobaWhite пользователя Mikhail Burnin в Оборудование BDCOM
Добрый день, последняя прошивка тут -
Уведомляем вас о выходе новой версии ПО для модели: SNR-S2960-24G Релиз доступен для загрузки по ссылке: 7.0.3.5(R0217.0156) Список изменений: FIX | Исправлена блокировка портов с настроенным rate-violation при создании mst instance -
увеличить размер arp таблицы SNR S2990-24G
тему ответил в man781 пользователя Mikhail Burnin в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Добрый день, на коммутаторах SNR-S2990 размер таблицы arp-записей увеличить нельзя, это аппаратное ограничение.
