mugur
Пользователи
  • Публикации
    18
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О mugur
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. А действительно)) Спасибо еще раз!
  2. Спасибо вам большое!!! Неделю искал не нашел)) А интересно скорость тут в какой величине Мбит/с?? Circuit: 1/2 vlan-id 502 pppoe 181, Internal id: 6/2/19794, Encap: ether-dot1q-pppoe-ppp Packets Bytes ------------------------------------------------------------------------------- Receive : 75782 Receive : 11866626 Receive/Second : 1.06 Receive/Second : 347.36 Transmit : 113737 Transmit : 113150926 Xmits/Queue Xmits/Queue 0 : 113737 0 : 113150926 1 : 0 1 : 0
  3. Мне нужно найти сколько ж реально потребляет абонент сейчас из этой выделенной ему полосы.
  4. Добрый день! В качестве PPPoE NAS использовали Linux по accel-ppp. И там для получения моментальной скорости абонента пользовались утилитами linux типа: vnstat -l -i pppX Недавно начали использовать SE1200 в качестве NAS. Как можно узнать текущую скорость абонента подключенного по PPPoE. Что то похожее на циско 5 minute rate в нем есть?? GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up 5 minute input rate 53634000 bits/sec, 20486 packets/sec 5 minute output rate 265738000 bits/sec, 27086 packets/sec Как производите замер реально получаемой скорости абонента на SE, коллеги?
  5. Да, скорей всего. Спасибо за ответ))
  6. У меня также. Получается нет такой фичи да? asr1001#show subscriber session username 34001044 Type: PPPoE, UID: 3280, State: authen, Identity: 34001044 IPv4 Address: 10.192.65.113 Session Up-time: 01:12:15, Last Changed: 01:12:15 Interface: Virtual-Access2.40 Switch-ID: 11960881 Policy information: Authentication status: authen Classifiers: Class-id Dir Packets Bytes Pri. Definition 0 In 9941 999325 0 Match Any 1 Out 12957 16373307 0 Match Any Features: QoS Policy Map: Class-id Dir Policy Name Source 1 Out speed_4096_Kontakt-4_in Peruser IP Config: M=Mandatory, T=Tag, Mp=Mandatory pool Flags Peer IP Address Pool Name Interface 10.192.65.113 [None] [None] :: [None] [None] Interface Config: Class-id Configuration Status Source 0 This feature is enabled Peruser Absolute Timeout: Class-id Timeout Value Time Remaining Source 0 0 infinite Peruser Configuration Sources: Type Active Time AAA Service ID Name USR 01:12:15 - Peruser INT 01:12:15 - Virtual-Template1
  7. А в самой циске посмотреть на какой скорость качает абонент не получится? Хотя б чтоб как на интерфейсах скорость 5 минут назад Например в линухе очень удобно root@nas:~# vnstat -l -i ppp1 Monitoring ppp1... (press CTRL-C to stop) rx: 52 kbit/s 121 p/s tx: 4.08 Mbit/s 382 p/s
  8. Добрый день! В cisco новичок) В качестве PPPoE NAS использовали Linux по accel-ppp. И там для получения моментальной скорости абонента пользовались утилитами linux типа: vnstat -l -i pppX Недавно начали использовать cisco asr1001 в качестве NAS. Замучился таким вопросом, как можно узнать текущую скорость абонента подключенного по PPPoE. В циско как можно узнать это? На физических интерфейсах вижу что есть 5 minute rate GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up 5 minute input rate 53634000 bits/sec, 20486 packets/sec 5 minute output rate 265738000 bits/sec, 27086 packets/sec А вот на логических ppp интерфейсах такого нет. asr1001#sh interfaces Vi2.34 Virtual-Access2.34 is up, line protocol is up Hardware is Virtual Access interface Interface is unnumbered. Using address of Loopback0 (192.168.88.8) MTU 1492 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100000 usec, reliability 255/255, txload 255/255, rxload 255/255 Encapsulation PPP, LCP Open Open: IPCP PPPoE vaccess, cloned from AAA, Virtual-Template1 Vaccess status 0x0 Keepalive set (10 sec) 744321 packets input, 87612288 bytes 985598 packets output, 1204167791 bytes Time to interface disconnect: absolute Last clearing of "show interface" counters never Как можно это решить, коллеги?
  9. У меня после обновления все также. https://cloud.mail.ru/public/47db81e665a6/Documents.rar
  10. Я собирал с опциями cmake /root/accel-ppp-code -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -DMEMDEBUG=TRUE -DKDIR=/usr/src/linux-headers-`uname -r` -DBUILD_DRIVER=FALSE -DRADIUS=TRUE -DNETSNMP=TRUE -DSHAPER=TRUE -DLOG_PGSQL=FALSE -DLUA=TRUE -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE Но все же core.log пустой.
  11. Извините за глупый вопрос а как запустить дамп?
  12. здесь что-то падаетклиенту реально адрес не отправляется предлагаю собрать с дебагом и запустить с опцией --dump /var/log/accel-ppp в системе должен быть установлен gdb полученные дамп файлы привести здесь или на сайте http://http://accel-ppp.org/forum/viewforum.php?f=18 Собрал accel с debug. Прилагаю файлы. Прикрепить тут не получилось https://cloud.mail.ru/public/47db81e665a6/Documents.rar
  13. Добрый день! Спасибо за помощь Dmitry76! Пытаюсь подключиться по ipoe авторизация по qinq адреса выдает радиус. Вот конфиг accel На стороне accel получаю В логах радиуса Почему клиент не берет айпи адрес отправленный accel клиент не пойму. Помогите в чем я ошибся
  14. Добрый день! Начал тестировать подключение по qinq. Прочел море информации про ip unnumbered, но так и понял как его реализовать. Мне необходимо выдать белые адреса абонентам. При pppoe было главное отдать Framed-IP-Address и все. При ip unnumbered как выдается маска и шлюз?
  15. EMR 3.0 График загрузки QAM
    Спасибо zedsh за подсказку)) По этой статье сделал то что было нужно http://vam.in.ua/index.php/it/19-zabbix/92--zabbixtripplite.html
