А зачем зажали Rx 15 Mbps? Отпустите Rx или по крайней мере поставьте симметрично 95 на 95. Понятно, что в реальной сети всегда есть ассиметрия, но мы же проводим тестирование, смотрим как нанобим работает в дуплексе, и какую ассиметрию он может выдержать. Или этот результат следует понимать, что в uplink нанобим на двунаправленном трафике больше 15 Mbps не тянет?
В тестах нанобриджа видим, что там одна из проблем, что он сильно деградирует и не держит двунаправленный ( дуплексный ) трафик. Так покажите, как с этой задачей справляется нанобим.
И протестируйте в TCP дуплекс. Но придется это сделать в 20 МГц ( data rate 130/130), так как в 40 Мгц сам Микротик борд не сможет сгенерировать на TCP достаточную ( под 100 Mbps в дуплексе, 200 Mbps в симплексе) нагрузку. Или надо взять какой нибудь мощный ПК и запустить TCP iperf.
Ваш микротик 750гл на пределе своих возможностей. Чтоб пинг остался приемлимым(3-10) пришлось урезать до 60мб вход.скорость. Как только микротик достигает 100% ЦПУ начинает расти пинг, при вход.скорости 90-100мб пинг подрастает до 30-50, если скажем одним поток измерять Спидтестом.нет, а вторым встроенным БТестом то при достижении 90-100мб пинг еще больше подростает и переваливает за 100. Тестилось на РБ750ГЛ при 2х правилах Мангла и 12 Симпли Кверях. РБ750ГЛ стоит после моста на НБриджМ5 22. Поставил Х86 микротик, на том же мосту при ширине канала 25, 100\100мб пролетает на ура, мост на 6км. Пинги в пределах 6-15 в нагрузке, до 30мб входящей пинг не превышает 3-5.
