unuser
Пользователи
  • Публикации
    75
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя unuser
  1. Есть прошивки на FGS-2824 FGS-2924
  2. Моргают диоды SXT Lite 5
    если коротко умер, от статики. а вообще детали нужны... просто не чего не бывает
  3. Антивандальная защита Mikrotik SXT
    Молодец Saab95 правильно за лень надо платить =)
  4. Резервный Wi-fi канал
    в версии 6.35rc вроде как стало можно http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=21&t=104326 добавили пакет wireless-rep что то я его там не увидел пока еще, тестирую сам 6.35rc1
  5. отваливаются порты RJ45
    а вы после прошивке обновляли /system> routerboard
  6. отваливаются порты RJ45
    мда, ну тогда хз =)
  7. отваливаются порты RJ45
    я реально незнаю,но заявляю,что решила прошивка 6.28 !!!!кому интересно скрин могу показать )))) раз уже так может поставите для теста v6.33.3 и отпишетесь нам
  8. отваливаются порты RJ45
    What's new in 6.33.3 (2015-Dec-03 16:08): *) ethernet - fixed 10/100Mbps auto-negotiation fails on RB922UAGS ether1 (introduced in v6.33.2); но у вас же не RB922UAGS, что странно как вы говорите понижения прошивки решило проблему
  9. Здравствуйте уважаемый =) все читающие ЭТО ваше выше написанное рады бы помочь только как? что бы помочь как можно лучше и быстрее на ваше выше написанное нужны данные предоставлять с вопросами кто куда что зачем
  10. Wireless мост и два VLANa
    Ведем переговоры с одним местным провайдером, утверждает, что если все у него будем покупать, то сделает договор о присоединении. В договоре пропишет все наши точки подключения и в ФСБ отпишется, что трафик идет полностью через их СОРМ и со слов провайдера, нам не потребуется свой СОРМ. Это верно? возможно я ошибаюсь), но как только вы заявите про точки радио или ФСБ узнает то ждите беды... п.с. и вообще тема одна а перешли на СОРМ и прочее...
  11. What's new in 6.33.3 (2015-Dec-03 16:08): *) ethernet - fixed 10/100Mbps auto-negotiation fails on RB922UAGS ether1 (introduced in v6.33.2); *) upnp - fixed memory leak; *) ssh - avoid double session clean-up; *) email - make password field sensitive in console.
  12. Mikrotik + Huawei E3372 (MTS 827F)
    В новой версии 6.34rc8 (2015-Nov-23 16:28): *) lte - added support for multiple E3372 on the same device;
  13. Прошу помощи - начинающему!
    Всегда надо показывать конфиг
  14. все больше и больше пишут про барк hap lite пока воздержусь покупкой
  15. А как это сделать? создаете загрузочную флешку или диск, загружаетесь и делаете копию образа диска
  16. =))) не ты первый кто так хочет, поищи есть ответы, как говорят лучше сразу 2 роутера и в каждый по модему)))
  17. Микротик Vlan Tagged & Untagged ports
    Я, вот тоже разбирался так не осознал логику, пример коммутатор [port] на нем два vlan100 vlan200 оба тегированные, в порт подключен SXT, поднимаю мост межу SXT<->SXT [port] куда включена SXT с другой стороны коммутатор и такие же настройки. и не чего не работает.
  18. Для того что бы вам отвечали и вы меньше задавали вопросов, выложите более доступную информацию, скриншоты а лучше terminal > ... print настроек
  19. WIFI роуминг
    в connect-list добавлены с параметрами устройства кому с какими параметрами подключатся "то есть любой" в access-list добавлены кто может подключаться какими параметрами "то есть ограничен"
  20. WIFI роуминг
    посмотрите access-lict > Signal strength range
  21. Mikrotik LTE резервирование
    Что же вы так накинулись на мало имущего знаниями) изверги)
  22. Точки настроены и работают в NV2, в NV2 пропускная способность больше же чем в Nstreme Saab95 поделись знаниями пожалуйста =) почисти карму)))
  23. Поставил 80, скорость не стабильно, как выяснить что мешает, и правильно настроить Видимость прямая
  24. TX Power 15 /interface wireless monitor wlan1 status: connected-to-ess channel: 5260/20-Ceee/ac wireless-protocol: nv2 tx-rate: 585Mbps-80MHz/2S rx-rate: 585Mbps-80MHz/2S ssid: bssid: radio-name: signal-strength: -57dBm signal-strength-ch0: -60dBm signal-strength-ch1: -61dBm tx-signal-strength: -57dBm tx-signal-strength-ch0: -59dBm tx-signal-strength-ch1: -59dBm noise-floor: -104dBm signal-to-noise: 47dB tx-ccq: 83% rx-ccq: 73% authenticated-clients: 1 current-distance: 1 wds-link: no bridge: yes routeros-version: 6.32.1 last-ip: encryption: aes-ccm group-encryption: aes-ccm notify-external-fdb: no /interface wireless frequency-monitor wlan1 FREQ USE NF 5180MHz 6% -106 5200MHz 4.3% -105 5220MHz 0% -105 5240MHz 0% -105 5260MHz 4.9% -105 5280MHz 0% -104 5300MHz 0% -104 5320MHz 3.1% -104 5745MHz 0.5% -106 5765MHz 5% -106 5785MHz 0.4% -107 5805MHz 0.1% -105 5825MHz 2.9% -107 /interface wireless print advanced Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address= arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR9888 radio-name="" mode=station-bridge ssid="" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=auto band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee scan-list=default wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11 rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power=15 tx-power-mode=all-rates-fixed dfs-mode=none vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 wmm-support=disabled hide-ssid=yes security-profile=default wps-mode=push-button disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ampdu-priorities=0 guard-interval=long ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs- 9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs- 18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 vht-supported-mcs=mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9 vht-basic-mcs=mcs0-7 tx-chains=0,1 rx-chains=0,1 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 tdma-period-size=2 nv2-queue-count=2 nv2-qos=default nv2-cell-radius=10 nv2-security=enabled nv2-preshared-key="" hw-retries=15 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=rts-cts hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 rate-selection=advanced multicast-helper=default multicast-buffering=enabled keepalive-frames=enabled pci-info="00:00.0"
  25. Извиняюсь что в чужую тему, очень интересует нормальные показатели или еще покрутить Оборудования SXT G-5HPacD точка-точка мост расстояния примерно 500м. видимость отличная Сейчас настроен вот так, как вытянуть максимум? TX Power 10 dBm стоит Хочется больше 300Mbps Flags: A - active, P - privacy, R - routeros-network, N - nstreme, T - tdma, W - wds, B - bridge ADDRESS SSID CHANNEL SIG NF SNR RADIO-NAME AP 5180/20-Ce/an -81 -106 25 APR W 5180/20-Ce/an -86 -106 20 AP 5180/20-Ceee/ac -85 -106 21 APR W 5200/20-Ce/an -86 -105 19 APRT B 5220/20-Ce/ac -61 -105 44 AP 5260/20-Ce/an -79 -104 25 A R WB 5745/20-Ce/an -80 -105 25 A R W 5765/20-eC/an -86 -107 21 A R WB 5785/20-Ce/an -82 -107 25 APR W 5825/20-eC/an -84 -107 23 Flags: X - disabled, R - running 0 name="wlan1" mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address= arp=enabled interface-type=Atheros AR9888 mode=station-bridge ssid="" frequency=auto band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40mhz-Ce scan-list=default wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11 vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=yes security-profile=default compression=no FREQ USE NF 5280MHz 0.1% -104 5180MHz 4.7% -106 5200MHz 3.8% -105 5220MHz 4.8% -105 5240MHz 0% -105 5260MHz 0.1% -104 5300MHz 0% -104 5320MHz 22.6% -103 5745MHz 0.3% -107 5765MHz 1.8% -107 5785MHz 0.3% -107 5805MHz 0% -105 5825MHz 3.7% -107
