Доброго времени суток, форумчане!)
Хотелось бы поделиться проблемой, решение которой я пока ещё не нашёл :(
Имеется OLT BDCOM P3310B и порядка 100 абонентских терминалов ONU BDCOM GEPON(P1004C1) и 1 абонентский терминал ONU BDCOM GEPON(P1501C1). Просто попался абонент, которого не устраивал тарифный план в 100Мбит, ему захотелось именно 150Мбит, от чего и была куплена ONU BDCOM GEPON(P1501C1), являющаяся гигабитной.
Всё было хорошо, всё работало, не было никаких жалоб. Потом в виду необходимости было решено перепрошить данную OLT BDCOM P3310B, т.к. на старой прошивке обнаружился баг с отдачей информации по SNMP (По snmpwalk отдавались значения OID, а если запрашивать snmpget определённые OID, то писалось, что такого OID не существует). Хотя другие OLT BDCOM P3310P всё "хорошо" отдавали и подобных проблем не было. Единственное, чем они отличались от той, у "проблемного" BDCOM была старее прошивка, чем у всех остальных.
До этого стояла 10.1.0B Build 21324; System Bootstrap 0.3.8
Обновил в итоге до 10.1.0B Build 30847; System Bootstrap 0.3.8 (Прошивку брал с data.nag.ru)
Где-то читал, что от версии к версии может поменяться "синтаксис" команд, но я специально стянул конфиги до и после прошивки, а потом сравнил их с помощью diff, который показал лишь отличие в паре пустых лишних строк. Т.е. никакая часть конфига не была отвергнута.
После обновления прошивки скорость у абонента с тарифом 150Мбит не превышала 95Мбит. Грешили сперва на сервер, т.к. в прошлом был подобный "момент" при самом старте заведения данного 150Мбит тарифа, но сервер тут ни при чём. Также пробовали заводить тестового пользователя с подобным тарифом и у него было всё хорошо (150Мбит), но эту проверку делал не "за EPON" оборудованием, а из-под обычного коммутатора доступа.
Сегодня выяснилось, что подключаясь к коммутатору, к которому подключен OLT BDCOM P3310B - всё прекрасно, а если подключаться со стороны клиента, находящегося за epON, то скорость действительно не превышает 95Мбит/с. Пробовали и своим оборудованием - ничего не изменилось. Сигнал хороший. Увы, других ONU BDCOM GEPON(P1501C1) не имеем под рукой, абонент такой единственный.
Абонент попался ещё "интересный" тем, что имел привычку делать замеры speedtest'a каждый день (не знаю зачем). По его замерам было брошено внимание, что в "день прошивки" всё и "перестало работать". Поэтому в данный момент грешу на новую прошивку OLT.
Меня также смущает тот факт, что из-под OLT я не могу посмотреть скорость порта данной гигабитной ONU. Определяется как "Unknown", да и при конфигурирование порта я могу лишь выбрать между 10/100 и Auto.
show epon interface epON 0/2:27 onu port 1 state
Hardware state is Link-Up
Speed is Unknown
epon onu port 1 speed ?
10 -- Force 10 Mbps operation
100 -- Force 100 Mbps operation
auto -- Enable AUTO speed configuration
Так и должно быть? Или я чего-то не понимаю. Хотя линк действительно поднимается гигабитный при подключении нашего/клиентского оборудования к данной гигабитной ONU.
Спасибо за прочтение моего потока сознания, постараюсь задать вопросы, к которым хотел подвести:
1) Действительно ли есть "подобный(ая) баг/фича" у данной прошивки? Или в прошивке не может быть "подобного"?
2) Хочу откатить прошивку, благо сохранил старую, но можно ли делать Downgrade на BDCOM P3310B? Часто читал, не буду искать источник "сплетен", что каждая прошивка ставит свой загрузчик, от чего нельзя будет "вот так просто" откатиться, не сделав из BDCOM кирпич. Как я вижу, то в точке "ДО" и в точке "ПОСЛЕ" версия BootStrap не изменилась, осталась 0.3.8., а значит я могу смело откатиться!?
3) И ещё такой вопрос, чтобы учесть все риски. Если каким-то "чудесным" образом я всё же сделаю кирпич во время перепрошивки, имеются ли способы "оживить мертвеца"? Если да, то каким образом это сделать? Хотелось бы подстраховаться от любой ситуации в предновогодние праздники =)
