Простите за совсем глупые вопросы. Хотелось бы понять некоторые принципы. Вот например теоретически, есть зона, квадрат 1х1 км, если использовать для покрытия всенаправленные антенны, например 3 на 3, получается 9 базовых станций, на каждой из которых стоит всенаправленная антенна, то если все они будут работать на одном канале - ничего хорошего не выйдет - т.е. для каждой БС нужен свой канал и ставить практически пригодную минимальную мощность. А их (каналов) в диапазоне WIFI непересекающихся всего 3! И как же быть в таком случае???
И ещё теоретический вопрос-задачка. Предположим, есть линейная цепь из трёх БС (А-B-C) вдоль дороги, БС А имеет проводное подключение к интернету. B и C не имеют проводного подключения, и должны работать в режиме WDS, чтобы обеспечить доступ к проводной сети клиентам подключившимся к БС B и C. И насколько я знаю, (верно ли это?) получается что все три базовые станции вынуждены в этом режиме использовать один и тот же канал? Это ведь плохо скажется на производительности? Вдобавок каждая промежуточная станция в режиме WDS снижает скорость передачи вдвое для всех клиентов! Прокомментируйте пожалуйста.
