vkrt
Пользователи-
Публикации
10 -
Зарегистрирован
Посещение
О vkrt
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Потери ping на SNR-S2960-48G при включении RSTP
тему ответил в vkrt пользователя vkrt в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Спасибо. Попробую. -
Имеем несколько штук: SNR-S2960-48G Device, Compiled on Mar 01 10:26:45 2016 SoftWare Version 6.2.141.37 BootRom Version 4.10.4 HardWare Version R01 CPLD Version 0.5 Давно стоят и работают в стандартной простой конфигурации 2 вилана. Один для управления коммутаторов, второй на пользовательские порты. Решили настроить RSTP на коммутаторах сети, ну и на 2960-48 тоже. Собственно две команды: spanning-tree spanning-tree mode rstp и получаем потерю 1% пингов до оборудования подключенного на пользовательских портах. Аналогичная проблема на всех коммутаторах данного наименования. На коммутаторах 2960-24, 2965-48 в аналогичных конфигурациях подобной проблемы нет. show run ! service password-encryption ! hostname SNR2960-48-xxx sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! username admin privilege 15 password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! ssh-server enable ! loopback-detection control-recovery timeout 300 ! vlan 1 ! vlan 37 name USER ! vlan 888 name UPR ! Interface Ethernet0/0/1 switchport access vlan 37 ! Interface Ethernet0/0/52 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 37;888 ! interface Vlan1 ! interface Vlan888 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0 ! ip default-gateway 172.16.13.254 !
Кабельная диверсия
тему ответил в Robot_NagNews пользователя vkrt в Обсуждение контента портала Nag.Ru
Был у нас в армии начальник связи, который регулярно заглядывал в кроссовые шкафы и если видел где соплю висящую или неправильно уложенную, обрывал все это без зазрения совести. Зато солдатики молодые осваивали профессию быстро на собственном опыте. Никаких соплей висящих, все уложено, маркировано. На месте управляющей компании, я бы поступил как тот начальник связи - вырезал бы все это безобразие с корнем. -
Блокируются порты на SNR-S2960-24G
Поставили другой коммутатор. На этом сбросили в дефаулт настройки и отправили поставщику. Смотреть логи и состояние портов на рабочей сети к сожалению не получилось. -
Имеется порядка 10 штук SNR-S2960-24G SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0002) BootRom Version 7.1.3 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version 1.2 На одном коммутаторе стали возникать проблемы с самопроизвольной блокировкой портов. Выглядит так: Вечером комп выключается, утром после включения сеть не работает. Сетевое подключение при этом на компе присутствует, пакеты уходят, но приема нет. Переключение на другой свободный порт не исправляет ситуацию. Компьютеры, которые не выключались продолжают нормально работать. На коммутаторе при этом на портах к которым были подключены компьютеры индикатор горит постоянно, на нех которые были свободны - не горят. Перезагрузка коммутатора решает проблему. За неделю три перезагрузки. loopback-detection control-recovery timeout 300 На портах: Interface Ethernet1/1 switchport access vlan 100 loopback-detection control block Больше ничего существенного не прописано
Документирование телефонной кабельной сети
тему ответил в spumm пользователя vkrt в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Есть замечательная система RSlight. http://fv32.net/RSlight/ Для 1000 номеров она может быть и излишняя, но если имеется развитая кабельная сеть в нескольких зданиях, то в самый раз. -
[Решено] Уход в ступор SNR-S2960-48G
Поставленные на тестирование два коммутатора пока в ступор не впадали, но нагрузка на них далека от рабочей. Зато выяснилась замечательная вещь. Доступ к управлению по web коммутатора с компьютера, на котором установлен Outpost Firewall приводит к немедленной перезагрузке коммутатора. Пробовал несколько компьютеров с этой программой. Результат всегда одинаков. Закрытие программы устраняет этот эффект. С 2950 такого странного глюка нет. -
Коммутатор с объекта демонтирован. Его собрат изначально установленный и снятый, был установлен у меня в стойке. Стоял подключенный по оптике с 14.12.2012 без нагрузки. Сейчас телнетом снял с него конфиг и стукнулся на него по HTTP. Коммутатор тут же ушел в перезагрузку. Ну и дальнейшие попытки по HTTP заканчиваются тем же. Конфиг примерно такой: SNR2960-48-OP16#show run ! service password-encryption ! hostname SNR2960-48-OP16 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! username admin privilege 15 password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! ! ! ssh-server enable ! ! ! ! ! ! ! loopback-detection control-recovery timeout 300 ! ! vlan 1 ! vlan 37 name OP16 ! vlan 100 name VIDEO ! vlan 999 name UPR ! Interface Ethernet0/0/1 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/2 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/3 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/4 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/5 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/6 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/7 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/8 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/9 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/10 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/11 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/12 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/13 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/14 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/15 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/16 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/17 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/18 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/19 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/20 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/21 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/22 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/23 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/24 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/25 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/26 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/27 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/28 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/29 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/30 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/31 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/32 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/33 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/34 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/35 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/36 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/37 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/38 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/39 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/40 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/41 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/42 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/43 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/44 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/45 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/46 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/47 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/48 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/49 switchport access vlan 37 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/50 switchport access vlan 100 loopback-detection control block ! Interface Ethernet0/0/51 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 37;999 ! Interface Ethernet0/0/52 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 37;100;999 ! interface Vlan1 ip address 192.168.254.252 255.255.255.0 ! interface Vlan999 ip address 172.16.193.26 255.255.255.192 ! ip default-gateway 172.16.193.62 ! ! no login ! end -
Фокус с отключением HTTP сервера на коммутаторе не удался. Сегодня 16.12.2012 около 18 часов коммутатор стал недоступен. Дальнейшие эксперименты на рабочей сети с SNR-S2960-48G продолжать не вижу смысла. Осталось проверить работоспособность пяти SNR-S2950-24G приобретенных одномоментно и решать вопрос с возвратом. -
Приобрели 5 штук SNR-S2960-48G. Беру первый: SNR-S2960-48G Device, Compiled on Jul 31 12:13:16 2012 SoftWare Version 6.2.139.52 BootRom Version 4.10.4 HardWare Version R01 CPLD Version 0.5 Device serial number AC14089393 Прописал ip захожу в web - коммутатор уходит в перезагрузку. Со вторым история повторяется. Залил последний на тот момент софт с нага SNR-S2960-48G_6.2.139.52.zip с вебом все нормально. Настроил поставил на объект 3.12.2012. В настройках все стандартно управляющий и пользовательский тегированные виланы принимаются на одном порту и пользовательский раздается на большинство портов. Контроль петли на пользовательских портах. SSH. 9.12.2012 жалуются пользователи что нет доступа наружу. Стучусь на коммутатор - он недоступен. Ноута с компортом не оказалось а работать людям надо. Перезагрузили коммутатор. Поднялось работало до 11.12.2012 опять жалобы пользователей. Коммутатор по управляющему вилану не доступен. На консольном порту: alloc skb data error! Failed to send pss. console task connect error -105 alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. Залили последнее ПО alloc skb data error! Failed to send pss. console task connect error -105 alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. 14.12.2012 был настроен и установлен другой коммутатор, вместо глючащего и на него залито последнее ПО SNR-S2960-48G_6.2.139.118.zip 15.12.2012 история повторяется. На консольном порту в логе полмега примерно такого: 0x33a7124 (intSched1): time-02:05:20 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x380e6bc in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58670448, next-0x0, used:43690, data:0x1 memCacheFree invalid address 0x380e6bc in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:16 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x38115fc in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58700688, next-0x0, used:43690, data:0x1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:16 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x38029bc in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58773264, next-0x0, used:43690, data:0x1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:17 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x380cf1c in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58726896, next-0x0, used:43690, data:0x1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:17 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x38019fc in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58700688, next-0x0, used:43690, data:0x1 memCacheFree invalid address 0x38115fc in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 memCacheFree invalid address 0x38029bc in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 memCacheFree invalid address 0x380cf1c in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 memCacheFree invalid address 0x38019fc in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:18 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x3814d1c in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58775280, next-0x0, used:43690, data:0x1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:18 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x380883c in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58775280, next-0x0, used:43690, data:0x1 memCacheFree invalid address 0x3814d1c in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 memCacheFree invalid address 0x380883c in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:20 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x37e903c in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58728912, next-0x37ebf70, used:43690, data:0x1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:20 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x37f7c7c in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58728912, next-0x0, used:43690, data:0x1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:21 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x37f2dbc in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58728912, next-0x0, used:43690, data:0x1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:21 0x33a7124 (intSched1): memCacheAssert failed -1. Dump mem Cache slabe element 0x38021dc in Pool 0x37e9000... 0x33a7124 (intSched1): uMagicNum-58700688, next-0x0, used:43690, data:0x1 memCacheFree invalid address 0x37e903c in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 memCacheFree invalid address 0x37f7c7c in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 memCacheFree invalid address 0x37f2dbc in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 memCacheFree invalid address 0x38021dc in Pool ID 0x37e9000 at file D://Hudson//Patch_Confirm_Bug55579//Platform//net//core//skbuff.c line 387, result:-1 0x33a7124 (intSched1): time-02:09:22 Затем опять: alloc skb data error! Failed to send pss. console task connect error -105 alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. Залили последнее ПО alloc skb data error! Failed to send pss. console task connect error -105 alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. alloc skb data error! Failed to send pss. Ездить по выходным и ночами на перезагрузку коммутатора уже надоело, да и что делать с оставшимися четырьмя неясно. Ставить их в работу желание нет никакого. Есть в городе аналогичный коммутатор, который себя так не ведет ревизии железа одинаковы версия: SoftWare Version 6.2.138.103 BootRom Version 4.10.4 HardWare Version R01 CPLD Version 0.5 в настройках его есть только одно отличие: no ip http server В своем пока тоже выключил web, но он нужен.
