qverty2012
Активный участник
  • Публикации
    103
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О qverty2012
  • Звание
    Студент
    Студент
  1. Был линк 28 км на RB 800. Антенны JRC-29 DuplEX - Precision. Бегало 120 Мбит живого трафика. Но, из-за нехватки нестабильности в эфире( особенно по утрам и ночам) переехали на AirFiber 5x + их родные антенны.(airFiber 5G34) Проблем нет. Старый линк поставили на другое место, с меньшей дистанцией. Работает. Сколько максимально теперь на AF-5x бегает?
  2. а если поставить Jirous антенны вместо Dish- ей?
  3. Если ставить ширину канала 40 и зажать модуляцию MCS12 - CCQ 100/100 , но только поднимаю модуляцию до MCS 13 или выше - при нагрузке CCQ начинает гулять до 70-75 потом поднимается - падает и т.д. На 80 Mgz в AC ccq гуляет как хочет.
  4. Вставлю свои 5 копеек и попутно вопрос по теме. Есть линк кот. уже работает 3 года на расстоянии 29 км. Зона френеля - чистяк. 100% прямая видимость. Так вот антенны - UBNT Dish 34. Начиналось с Rocket m5 далее Titanium , потом Microtik 911 - далее AC - сейчас NetMetal 5. Резюме до 100 мб. - полет нормальный. Более 100 Мб проблема продавить даже на NetMetal т.к. CCQ скачет как хочет. Есть мысля установить вместо Dish - Jirous. Вопрос - у кого есть такие линки и соотвественно стоят Jirous. Если смысл менять или нет? Если поставить наприм. Jirous 29 EX-MIMO cтабилизируется ли линк на MCS 13 и выше?
  5. Нужен совет как правильно настроить микротик в режиме клиента за которым небольшая сеть через свитч по кабелю. Авторизация pppoe. Задача убрать лишний блуждающий трафик
  6. Локо м2 максимальное растояние для ptmp 1 км. Иначе сигналы будут слабые, потом прийдется все переделывать
  7. Netmetal в реальный условиях
    Тест в TCP. В UDP - 180 мб
  8. Netmetal в реальный условиях
    Для сравнения: RB912 на MSC 12 - на 28 км. пропускает 125 Мб. Эфир тоже очень плотный. Но ценник в 2 раза ниже! Я думаю Netmetal должен больше продавить, иначе нету смысла их ставить
  9. Точно такая же ситуация была. Зажимали дистанцию - абсолютно бесполезно , не решает проблему. Тоже валилось на 6.5. Причем хаотично по разным клиентам. Меняли рокет на базе - не помогло, потом ездили по клиентам крутили антенны. Пришли к выводу что валят клиенты у которых нет абсолютной прямой видимости.В часы пик когда растет напряжение "слабые" клиенты сваливаются на низкие модуляции. Отключайте по порядку клиентов с базы и смотрите как меняется ситуация. Да, 40 мгц поменяйтк на 20 мгц.
  10. В том то и дело 90 мб качает торентом далее включаю тест между микротиками в TCP так вот тест еще сверху добавляет легко 30-40 мб
  11. Есть линк на 25 км. Rocket Dish + микротик RB 912. Гиг поднимаеться на обоих either. Протокол NV2 Тест между микротиками в UDP - 160-170 мб, в ТСP - 120-130 мб НО, включаем торрент больше 90 мб не прокачивает В чем может быть проблема?
  12. Аномалия Rocket M2+ Loco M2 + NBE M2
    Спасибо -будем пробовать
  13. Аномалия Rocket M2+ Loco M2 + NBE M2
    Валяться только нанобимы
  14. Аномалия Rocket M2+ Loco M2 + NBE M2
    Ask дистаницию зажимали вручную - не помогло. На рокете 5.5.6 на бимах 5.5.6 xw На скине внизу ситуация на тек. момент 3 клиент снизу (растояние 1.7 км) тот у которого вчера вечером TX\RX 104\1 сейчас у него 78\58.5 3 клиент сверху как было 117\1 так и сейчас Да, я уже упоминал в 1 посте, что рядом стоят еще 2 рокета с секторами. Тежи прошивки, такое же оборудование у клиентов -локи, бриджи, бимы. Все работает отлично.
  15. Rocket M2 +Airmax сектор . Клиенты Loco M2, NanobeamM2, Nanobridge M2. Максимально 20 чел. Днем все работает прекрасно. Вечером начинаються аномалии. На клиентах у кого nanobeam TX\RX падает с 104\104 до 104\1 Через какое то время стабилизируется , потом снова тоже самое. Соответственно при TX\RX 104\1 интернета у них вообще нету. Рядом стоит еще 2 сектора. По частотам разнесены далеко. Мощность 18 Rocket M2 поменяли - ничего не поменялось Выкладываю 2 скина. Фото с разницей 5 минут Обратите внимание 5-ый снизу клиент - сначала у него 104/1, через 5 минут 104/52 , на тек. момент 104/78 Какие будут мысли?
