zstas
VIP
  • Публикации
    1044
  • Зарегистрирован
  • Посещение
2 подписчика
О zstas
  • Звание
    Аспирант
    Аспирант
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
  1. ну там сверху написано, слева в пакетах в секунду, справа в байтах в секунду. правда я не помню за сколько примерную статистику он берёт :)
  2. sh bindings counters username XXXX detail там есть Receive/Second, Transmit/Second
  3. мой скрипт - он нужен чтобы в принципе dpdk запуститься мог. а куда складывать трафик - это уже к вашей утилите ман читать надо.
  4. тут просто выделяется 2048 hugehages. ну мне нужно много оперативы отдать в hugepages, для дампа можно и поменьше наверное. через sysctl можно тоже самое сделать в принципе
  5. интересно, предлагаю сконпелять dpdk, у меня такая же версия есть в проде и там всё есть zstas@dpdk-test:~/dpdk-stable-17.11.3/build/kmod$ ls -la total 72 drwxrwxr-x 2 zstas zstas 4096 Jul 2 10:47 . drwxrwxr-x 7 zstas zstas 4096 Jul 2 10:48 .. -rw-rw-r-- 1 zstas zstas 20784 Jul 2 10:47 igb_uio.ko -rw-rw-r-- 1 zstas zstas 40928 Jul 2 10:47 rte_kni.ko
  6. нужно биндить драйвер igb_uio ну и вообще какая версия dpdk?   $ cat /opt/url_filter/startup.sh #/bin/bash sudo modprobe uio sudo insmod /opt/dpdk-stable-17.05.1/build/kmod/igb_uio.ko echo 2048 | sudo tee /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages sudo mount -t hugetlbfs nodev /mnt/huge/ sudo /opt/dpdk-stable-17.05.1/usertools/dpdk-devbind.py --bind=igb_uio 06:00.0 sudo /opt/dpdk-stable-17.05.1/usertools/dpdk-devbind.py --bind=igb_uio 06:00.1 вот мой скриптец который делает всё, для примера :)
  7. в этом случае на клиенте будет 1 роут вместо 2х, но есть вероятность следующая: PE1 потеряет связь до RR2, а PE2 до RR1. тогда PE1 потеряет маршруты PE2. в случае с разными cluster-id - маршруты останутся (если между RR1 и RR2 сессия будет жива).
  8. теряются даже пинги? трассировка что показывает? если пинговать со второго бордера потери есть?
  9. Зависит от вашего ПК. Настольный комп или ноут? На ПК hdd или ssd? (на скорость скачивания влияет). Ещё в разных браузерах разную скорость показывает. И до разных серверов попробуйте (но чтобы задержка не больше 5-10 мс была).
  10. Да понятно, что надо смотреть по месту, что быстрей достать, что удобней сделать и тд. Я больше отвечал на тему что ММ нафиг никому не уперся :)
  11. цоды закупают трансиверы тысячами, и любая разница будет выливаться в миллионы. вы рассуждаете с позиции телекома, где многомод не нужен совсем, и проще заложить модуль даже на 10км, потому что они в ходу (на 2км почти никто не покупает как раз чтобы позицию лишнюю не держать).
  12. ну ёмаё, где дешевле то? https://shop.nag.ru/catalog/01891.Moduli-SFP/06901.Dvuhvolokonnye/04276.SNR-SFPLR-10 https://shop.nag.ru/catalog/01891.Moduli-SFP/06901.Dvuhvolokonnye/04275.SNR-SFPSR а если посмотреть 40G модули или 100G модули, то разница ещё ощутимей будет. Потому что qsfp+ и qsfp28 в случае одномода это CWDM внутри.
  13. расскажите это цодам где всё на многомоде :) там синглмод просто экономически невыгоден.
