AnWa
Пользователи
  • Публикации
    16
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О AnWa
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Здравствуйте, прошу помочь подобрать коммутатор для данной задачи. Задача: распределение мультикаста по разным портам коммутатора без использования igmp-snooping. Есть несколько источников мультикаста и надо эти мультикасты в разной комбинации распределить по портам. На данный момент используем D-Link DGS-1210-28. А именно две его функции: Multicast Forwarding и Traffic Segmentation. Данный коммутатор задачу полностью выполняет, но уже заняты все порты и поэтому стоит вопрос по поиску нового коммутатора. Но есть небольшие нюансы: 1. в Multicast Forwarding фильтрация осуществляется по Multicast MAC-адресу, а хотелось бы по Multicast IP-адресу; (не критично) 2. Хотелось бы иметь возможность мониторить нагрузку по портам в реальном времени по графику (входной битрейт/выходной битрейт) 3. Также чтобы был аналог функции Traffic Segmentation, чтобы можно было от порта источника разрешить трафик только в одну сторону. 4. Количество гигабитный портов > 44
  2. DMM-1400P-S2 подвисание мультикаст потока
    Кто нибудь пробовал обновляться до прошивки 14PR006E? У меня после обновления с одного открытого транспондера все идет ок, а со второго, который через cam-модуль ничего не идет(
  3. DMM-1400P-S2 подвисание мультикаст потока
    На STB визуально висит стоп-кадр, на наличие потока не обращал внимание (в следующий раз обращу обязательно). Но при перезагрузке PBI экран становится черным, следовательно все же возможно и идет поток.. А как проверить CAM?
  4. Здравствуйте. Есть DMM-1400P-S2 V. - 14PR0054; FPGA - 58.1a.62; MCU - 10.73.78. С него забираю по мультикасту два канала, но раз в неделю обязательно зависнет и пока не перезагрузишь не восстанавливаются потоки. До этого такое же наблюдалось на PBI DCH-4000P. Это болезнь PBI или возможно что то сделать?
  5. Помогите разобраться с мультикастом. Дано: 1) Cisco 3750 2) Два ip-ресивера (Источник 1 и Источник 2) 3) Удаленные мультикаст источники от местных телеканалов (Источник 3, ..., Источник 7) подключены по КПД поинт-поинт 4) Мультиплексор (Приемник мультикаста 1) 5) Мониторинг (Приемник мультикаста 2) Задача: Отдать все мультикасты на мультиплексор и мониторинг Проблема: Общий мультикаст поток давит КПД местных телеканалов version 12.2 no service pad service timestamps debug datetime localtime service timestamps log datetime localtime ! hostname cisco3750 ! boot-start-marker boot-end-marker ! system mtu routing 1500 vtp mode transparent ip subnet-zero ip routing no ip domain-lookup ! ip multicast-routing distributed ip igmp snooping querier ! mls qos ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface FastEthernet1/0/1 description PBI_RECIVER_1 spanning-tree portfast ! interface FastEthernet1/0/2 description PBI_RECIVER_2 spanning-tree portfast ! interface FastEthernet1/0/3 description TV_1 switchport mode access spanning-tree portfast ! interface FastEthernet1/0/4 description TV_2 switchport mode access spanning-tree portfast ! ... ! interface FastEthernet1/0/7 description TV_5 switchport mode access spanning-tree portfast ! interface FastEthernet1/0/8 description multiplexer spanning-tree portfast ! interface FastEthernet1/0/9 description monitoring spanning-tree portfast !
  6. да нет, по ip, в эту же циску да да 5 да да льется общий мультикаст, каждому местному каналу
  7. igmp snooping включен, но сейчас у всех общий вилан 1, результата нет если делать отдельный вилан каждому, то нужен MVR? mvr vlan 101 mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 239.1.1.101 mvr vlan 102 mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 239.1.1.102 mvr vlan 103 mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 239.1.1.103 mvr vlan 104 mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 239.1.1.104 mvr vlan 105 mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 239.1.1.105 mvr group 239.1.1.106 mvr group 239.1.1.107 mvr group 239.1.1.108 mvr group 239.1.1.109 interface FastEthernet1/0/1 description source_1 spanning-tree portfast switchport access vlan 101 switchport mode access mvr type source interface FastEthernet1/0/2 description source_2 spanning-tree portfast switchport access vlan 102 switchport mode access mvr type source interface FastEthernet1/0/3 description source_3 spanning-tree portfast switchport access vlan 103 switchport mode access mvr type source interface FastEthernet1/0/4 description source_4 spanning-tree portfast switchport access vlan 104 switchport mode access mvr type source interface FastEthernet1/0/5 description source_5 spanning-tree portfast switchport access vlan 105 switchport mode access mvr type source interface FastEthernet1/0/6 description receiver-multiplexer spanning-tree portfast switchport access vlan 100 switchport mode access mvr type receiver
  8. зачем городить огород, одно из условий решить проблему на существующем оборудовании.
  9. порты в режиме switchport, который позволяет вещать acl только на входящий трафик
  10. Попробую объяснить. Есть кабельный оператор, который распространяет свой контент по DVB-C, который основную часть своего контента принимает со спутника, но есть пару региональных телеканалов (источники мультикаст), которые доставляют свой контент по ip. Так вот эти источники доставляют мультикаст каждый своим провайдером до студии оператора, где стоит cisco 3750, к которой в один из портов подключен мультиплексор, который и подмешивает их ко всем остальным. Так вот вопрос заключался в том, нужно ли делать отдельный мультикаст для каждого регионального источника, который подключается в отдельный физический порт? Сейчас все источники подключены без вилана, и мультикаст "попит" источники.
  11. Я имел ввиду, что IP из разных подсетей на порту TS, а у vlan88 всего один IP, который можно подогнать только под одну подсеть. Поэтому и спрашивал, нужно ли делать отдельный vlan для каждого источника со своим ip. Я обязательно попробую, и дело не в том, что я Вам не верю, а в том, что хочу понять, как это работает
  12. так.. а где идет привязка, что 239.1.1.1 находится на порту GigabitEthernet1/0/1 239.1.1.2 находится на порту GigabitEthernet1/0/2 239.1.1.3 находится на порту GigabitEthernet1/0/3 239.1.1.4 находится на порту GigabitEthernet1/0/4 И как быть, если у ресиверов ip из разных подсетей, а у vlan всего один ip? Как пакеты из vlan88 попадают в vlan5? Поток от ресивера на порт получается должен приходить нетегированный? Вот сейчас все подключено без виланов и работает, но идет обратка (на порт источника льется общий мультикаст) Пытаюсь перевести один источник на вилан, и он пропадает. ip igpm snooping querier mls qos interface FastEthernet1/0/1 description source_1 spanning-tree portfast interface FastEthernet1/0/2 description source_2 spanning-tree portfast interface FastEthernet1/0/3 description source_3 spanning-tree portfast interface FastEthernet1/0/4 description source_4 spanning-tree portfast interface FastEthernet1/0/5 description source_5 spanning-tree portfast interface FastEthernet1/0/6 description receiver-multiplexer spanning-tree portfast
  13. Да, вот предположим у меня 5 ip-ресиверов, в каждом ресивере настроен только выдача одного мультикаста (канала), например, в первом 238.1.1.1, во втором 238.1.1.2, .. , в пятом 238.1.1.5. Каждый ресивер подключается в отдельный физический порт на циску, также соответственно.. fa0/1,fa0/2,fa0/3,fa0/4,fa0/5. А fa0/6 порт-клиент. Получается нужно для каждого ресивера настроить свой вилан, и чтобы на порту-клиета все мультикасты были настроены..
  14. Спасибо за ответ. Когда все мультикасты поступают на один физический порт более менее понятно, в основном такие примеры в инете, а вот когда на один порт поступает только один мультикаст источника и таких портом несколько? Для каждого источника нужен отдельный vlan?
  15. Здравствуйте. Интересует правильная схема реализация мультикаст вещания с несколькими источниками. Имеется Cisco 3750 и несколько мультикаст источников (1,2,3,4) которые физически подключены в порты 1,2,3,4 соотвественно. Как правильно это сконфиругировать? Какждый источник должен быть в своем VLAN? Как указать что это порт-источник, только входящий мультикаст? А то сейчас проблема в том, что на порт источника идет "обратка" общий мультикаст. Если можно пример?
