sartul
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О sartul
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
  1. как то юзал MES производства Элтекс, так там вообще cli неудобный и никакой приемственности. Каждый vlan описывается отдельно строкой для каждого интерфейса, т. е. делаешь show vlan и тебе выкидывается огромный список интерфейсов и чем больше vlan на коммутаторе тем он обширнее
  2. ссылка не работает. наверное имелась ввиду группа обладателей redback? Просил туда доступ, ответа не было. Может не так просил. Что нужно чтобы получить доступ в группу?
  3. Задача: 1)настроить Dynamic CLIPS с локальным DHCP сервером на SE600, 2) поднять на SE600 NAT, 3) терменировать абонентов через qinq. Пока не удается даже получить ip адреса с SE600 Вот конфиг SE600: context SHPD ! no ip domain-lookup ! interface CLIPS ip address 192.168.100.1/22 no logging console ! ! ! dhcp server policy subnet 192.168.100.0/22 range 192.168.100.2 192.168.103.254 option router 192.168.100.1 port ethernet 1/1 no shutdown encapsulation dot1q dot1q pvc 589 bind interface CLIPS SHPD из статистики видно что DHCP Discover приходят. [local]Redback(config)#sho dhcp ser stats Current time: Mon Mar 25 02:56:40 2013 Last cleared: Never Packets Received : 20 Packets Sent : 0 Packet received----------------------------------------------------- DHCP Discover : 8 DHCP Request : 0 DHCP Release : 0 DHCP Decline : 0 Packet Sent--------------------------------------------------------- DHCP Offer : 0 DHCP Ack : 0 DHCP Nack : 0 BOOTP Request : 0 BOOTP Reply : 0 Tx client error : 0 ------------------------------------------------------------------- Dropped packets----------------------------------------------------- Bad Ack : 0 Internal Error : 0 Bad Length : 0 Bad Circuit : 0 Bad Circuit UP : 0 Bad Circuit Kern : 0 Bad Circuit EOF : 0 Bad Circuit slot : 0 Bad Context : 0 Bad Server IP : 0 No Server : 0 No Interface : 0 Unbound Circuit : 0 Disabled Interface : 0 Bad options received : 0 Max Hops Error : 0 Bad IP : 0 Unknown Packet Type : 0 Dropped Discover : 0 Dropped Request : 0 Dropped Release : 0 max-addr dropped : 0 Lease awaiting delete : 0 EP Down : 0 Reply pkt create err : 0 Bad reply options : 0 non-clips mac : 0 Invalid mac-addr : 0 MAC entry not found : 0 Dup cct-cfg entry : 0 Mismatch ip/mac : 0 No renewal marked : 0 Dropped invalid server: 0 Bcast/Mcast mac : 0 Context not found : 0 Interface not found : 0 Circuit not found : 0 Request entry not found: 0 Drop dup disc/del req : 0 Drop dup discover : 0 Throttle dropped disc : 0 Timers------------------------------------------------------------- IP addr req timeouts : 0 Del Req : 8 Lease timer exp : 0 cfg lease exp : 0 Timer started : 0 Timer start failed : 0 Timer stopped : 8 IP addr req wait time : 0 IP addr req exp time : 0 Input pack Q full (packet drops):: 0 Input pack Q (enqueued) count:: 20 Input pack Q (dequeued) count:: 20 Recovery Signalled count:: 1 Packet Receive Blocked count:: 1 Packet Processing Blocked count:: 0
  4. Растет счетчик дропов на порту, с соседнего коммутатора не проходят пинги до DGS. DGS-3627G port 22 подключен к Cisco 3750 port 1/0/2. На порту сконфигурен vlan 598 в теге и на обоих железках поднят интерфейс ip Port number : 22 RX Frames TX Frames --------- --------- CRC Error 1 Excessive Deferral 0 Undersize 0 CRC Error 0 Oversize 0 Late Collision 0 Fragment 0 Excessive Collision 0 Jabber 0 Single Collision 0 Drop Pkts 2936013 Collision 0 Symbol Error 0 Buffer Full Drop 0 ACL Drop 41923 Multicast Drop 0 VLAN Ingress Drop 2885617 DGS-3627G:admin#show ports 22 details Command: show ports 22 details Port : 22 -------------------- Port Status : Link Up Description : Hardware Type : Gigabits Ethernet MAC Address : CC-B2-55-18-ED-FA Bandwidth : 1000000Kbit Auto-Negotiation : Enabled Duplex Mode : Full Duplex Flow Control : Disabled MDI : Cross Address Learning : Enabled Loopback Mode : Disabled Last clear of Counter : 40 hours 13 mins ago BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled Queuing Strategy : TX Load : 0/100, 0bits/sec, 0packets/sec RX Load : 0/100, 0bits/sec, 0packets/sec TX Counter Excessive Deferrals : 0 Late Collisions : 0 Excess Collision : 0 Single Collision : 0 Collision : 0 RX Counter Broadcast : 73 Multicast : 2971284 CRC Errors : 1 Dropped Packets : 2936177 Undersizes : 0 Oversizes : 0 Fragments : 0 Jabber : 0 DGS-3627G:admin#sh vlan 598 Command: show vlan 598 VLAN Trunk State : Disabled VLAN Trunk Member Ports : VID : 598 VLAN Name : 598 VLAN Type : Static Advertisement : Disabled Member Ports : 22 Static Ports : 22 Current Tagged Ports : 22 Current Untagged Ports: Static Tagged Ports : 22 Static Untagged Ports : Forbidden Ports : Cisco3750 interface GigabitEthernet1/0/2 description DGS-3627G port 22 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 598 switchport mode trunk end
