arastegaev
Активный участник
  • Публикации
    166
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О arastegaev
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
  1. Здравствуйте, Коллеги!!! Не подскажете ли следующий момент: есть многоканальный sip номер предоставляемый оператором, как промониторить/посчитать количество одновременных входящих соединений/звонков на таком канале? Спасибо.
  2. Можно запустить fop2 в режиме отладки и найти момент зависания, дамп tcpdump будет кстати. Можно посмотреть родной форум forum.fop2.com, если знание английского позволяет. Если анализ дебага и дампа не помогает, напишите в тех.поддержку гневное/слезное письмо с указанием тех.данных, разработчик отвечает оперативно. Не ответил разработчик ))) В итоге решилось даунгрейдом версии 2.28 на 2.26
  3. Привет! Как дела идут? Занимаешься еще терминайией? и вообще занимаешься ли?
    Если да, то пожалуйста добавь меня в скайпе, я думаю тебя мой сервис заинтересует.
    Скайп alex.nyman4
  4. Здравствуйте! Настроил связку Mikrotik ZyWALL USG 100 по IPsec Канал поднялся, со стороны зюкселя и его подсети пинги идут до микротика. Со стороны микротика потери. Трейсроут дает маршрут через внешний IP и дальше в Интернет. Настраивал после прочтения материала Чего не хватает? (кроме мозга )))) )
  5. Собственно проблема: работает себе FOP2, потом раз и завис, показывает что человек разговаривает хотя на самом деле нет или статус стоит не доступен, а человек доступен. Просто перезапуск службы не помогает, помогает перезапуск+смена порта на любой другой (FOP2 v 2.28, лицензия) Работать может минуту а может и несколько часов. как то зар спасла переустановка, сейчас не помогает. Платформа FreePBX на 11 астериске. Может есть мысли? Как вариан могу поменять fop на что то еще, осталось понять на что.
  6. Вот то то и оно. Получается что бы мониторить один Астериск нужен еще один Астериск. )))) А потом что бы мониторить второй нужен третия ))) Пока как то так выходит.
  7. Не совсем то. Нужно мониторить линии без регистрации, которые просто потоком льются.
  8. Собственно сама же тема и вопрос: Есть IP-АТС настроенная на Asterisk (но по большому счету думаю конкретика по АТС особого значения не имеет). В нее заведено n-sip-линий от различных провайдеров. Как/на чем реализовать проверку работоспособности линий? Что бы, к примеру, раз в 10-30 минут тестировалась линия на доступность (проходит звонок или идет отбой) и кудато писался/сохранялся результат?
  9. А что это вообще означает в вашем понимании?
  10. Ставите серввер с ПО Asterisk + IP-телефоны На сервер с Asterisk заводите все SIP-аккаунты провайдера, заводите на нем внутренние номера, подключайте IP-телефоны, а дальше уже распределяете, записываете, автоответчики делаете и т.д. и т.п. - вобщем все что душе угодно)))))
  11. А маршруты вы пробовали настроить?
  12. в Asterisk для постоянной регистрации в sip.conf прописываете: в Global register => имя_пользователя:пароль@IP_сервера_на_котором_регистрируетесь и пир для звонков: [имя_пира] type=который_нужен host=IP_сервера_регистрации context=контекст_где_пир_состоит username=имя_пользователя_как_в_регистр secret=пароль_как_в_регистр ....... и дальше что нужно из параметров Еластикс не видел, но думаю как то также должно работать
  13. если нужен аналог возьмите панасоник. если есть вариант приобретения ip телефонов, то можно попробовать asterisk + шлюз с FXO портами
