Вы Гость ( Вход | Регистрация )
Mikrotik проблема с инжектированием маршрутов Страница 1 из 1 Ответить опции темы
Пользователь офлайн myst
25 апреля 2012 - 09:03
Сообщение #1
Звание: Доцент
Группа: VIP
Имеется следующая схема:
2 Area соеденены 0 через IPIP туннели.
RA-RB RA1 - RB1 - RB1100AHx2 (5.14)
RC1 - cisco 3550
RC - cisco 4948
На каждый микротик заведен разный провайдер.
Конфигурация OSPF:
RA:
> routing ospf area print detail
Flags: X - disabled, I - invalid, * - default
 0  * name="backbone" instance=default type=default area-id=0.0.0.0
 1    name="VL" instance=VL type=default area-id=10.0.1.0
> routing ospf interface print detail
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, P - passive
 0    interface=vlan_66_mgm cost=10 priority=255 authentication=none authentication-key="" authentication-key-id=1 network-type=broadcast instance-id=0 retransmit-interval=5s transmit-delay=1s
      hello-interval=5s dead-interval=10s use-bfd=no
 2    interface=ether2 cost=10 priority=255 authentication=none authentication-key="" authentication-key-id=1 network-type=broadcast instance-id=0 retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=5s
      dead-interval=10s use-bfd=yes
 5    interface=ipip_vladlink_msk00_mastertel cost=40 priority=255 authentication=md5 authentication-key="109" authentication-key-id=1 network-type=point-to-point instance-id=0 retransmit-interval=5s
      transmit-delay=1s hello-interval=5s dead-interval=10s use-bfd=no
> routing ospf instance print detail
Flags: X - disabled, * - default
 0  * name="default" router-id=255.255.255.1 distribute-default=never redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no redistribute-other-ospf=as-type-2 metric-default=1
      metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=auto metric-other-ospf=auto in-filter=ospf-in out-filter=DNS-OUT
 1    name="VL" router-id=200.0.3.1 distribute-default=if-installed-as-type-1 redistribute-connected=no redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no redistribute-other-ospf=as-type-1
      metric-default=2 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 metric-bgp=auto metric-other-ospf=auto in-filter="" out-filter=""
> routing ospf network print detail
 0   network=172.20.3.96/30 area=VL (Transit MT-Cisco vlan_66)
 2   network=172.20.3.104/30 area=VL (Transit MT-MT ether2)
 5   ;;; Backbone Network MSK
     network=172.23.0.0/30 area=backbone
> routing filter print detail
Flags: X - disabled
 0   chain=DNS-OUT prefix=10.0.0.0/19 invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path=""
 1   chain=DNS-OUT prefix=172.20.0.0/19 invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path=""
 2   chain=DNS-OUT invert-match=no action=discard set-bgp-prepend-path=""
Cisco 4948
Цитата
interface Vlan66
description # MGM 1 VLAN #
ip address 172.20.3.98 255.255.255.252
ip ospf cost 10
ip ospf hello-interval 5
ip ospf dead-interval 10
ip ospf priority 50
interface Vlan67
description # MGM 2 VLAN #
ip address 172.20.3.102 255.255.255.252
ip ospf cost 10
ip ospf priority 50
router ospf 100
router-id 172.20.3.98
log-adjacency-changes
redistribute connected subnets
redistribute static subnets
network 172.20.3.96 0.0.0.3 area 10.0.1.0
network 172.20.3.100 0.0.0.3 area 10.0.1.0
ip route 10.0.0.0 255.255.224.0 Null0 254
ip route 172.20.0.0 255.255.224.0 Null0 254
На остальных роутерах совершенно симметричная конфигурация (ну фильтры с другой стороны обратные и RID AID итд разные).
При поднятии обоих интерфейсов наблюдается крайне странная картина на микротиках:
На RA:
> ip route print detail
29 ADo  dst-address=10.3.0.0/19 gateway=172.23.0.2 gateway-status=172.23.0.2 reachable via  ipip_vladlink_msk00_mastertel distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=50 ospf-type=external-type-1
88 ADo  dst-address=172.23.0.0/19 gateway=172.23.0.2 gateway-status=172.23.0.2 reachable via  ipip_vladlink_msk00_mastertel distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=50 ospf-type=external-type-1
> routing ospf print detail
27 instance=VL dst-address=10.3.0.0/19 state=imported-ext-1 gateway="" interface="" cost=50 area=external
82 instance=VL dst-address=172.23.0.0/19 state=imported-ext-1 gateway="" interface="" cost=50 area=external
94 instance=default dst-address=10.3.0.0/19 state=ext-1 gateway=172.23.0.2 interface=ipip_vladlink_msk00_mastertel cost=50 area=external
98 instance=default dst-address=172.23.0.0/19 state=ext-1 gateway=172.23.0.2 interface=ipip_vladlink_msk00_mastertel cost=50 area=external
99 instance=default dst-address=172.23.0.0/30 state=intra-area gateway=0.0.0.0 interface=ipip_vladlink_msk00_mastertel cost=40 area=backbon
e
На RB (Происходит свершенно не понятное для меня):
29 ADo  dst-address=10.3.0.0/19 gateway=172.20.3.105 gateway-status=172.20.3.105 reachable via  ether2 distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=60 ospf-type=external-type-1
30  Do  dst-address=10.3.0.0/19 gateway=172.23.0.6 gateway-status=172.23.0.6 reachable via  ipip_vladlink_temp_msk00_centertel distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=20 ospf-type=external-type-1
89 ADo  dst-address=172.23.0.0/19 gateway=172.23.0.6 gateway-status=172.23.0.6 reachable via  ipip_vladlink_temp_msk00_centertel distance=110 scope=20 target-scope=10 ospf-metric=20 ospf-type=external-type-1
34 instance=VL dst-address=10.3.0.0/19 state=ext-1 gateway=172.20.3.105 interface=ether2 cost=60 area=external
89 instance=VL dst-address=172.23.0.0/19 state=imported-ext-1 gateway="" interface="" cost=20 area=external
1 instance=default dst-address=10.3.0.0/19 state=ext-1 gateway=172.23.0.6 interface=ipip_vladlink_temp_msk00_centertel cost=20 area=external
5 instance=default dst-address=172.23.0.0/19 state=ext-1 gateway=172.23.0.6 interface=ipip_vladlink_temp_msk00_centertel cost=20 area=external
1) Тоесть, роутер получает маршрут до 10.3.0.0 от 2х источников, через TunB и импортированный через ether2 от RA. Первый маршрут cost=20, второй маршрут с cost=60
но инсталирует в таблицу маршрутизации оба этих маршрутов с одинаковым distance причем пакеты до 10.3.0.0 упорно улетают через ether 2 а не через connected интерфейс.
2) По каким то невероятным причинам маршрут до 172.23.0.0 указан с cost=20 в instance=VL
Пытался так же во внутреннюю эрию инжектировать metric-other-ospf=40 с RA и metric-other-ospf=10 с RB, ситуация аналогичная.
Коллеги, есть мысль куда думать?
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Ответить
Быстрый ответ
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
