Вы Гость ( Вход | Регистрация )
Выбор Wi-fi контроллера и точек, бесшовный роуминг, управление сетью.
  • (5 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
опции темы
Пользователь офлайн mightydok
05 апреля 2012 - 10:24
Сообщение #41
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Saab95 пруфлинк есть, или это частное наблюдение?
Пользователь офлайн anon
Сообщение #42
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Просмотр сообщенияmightydok (05 апреля 2012 - 00:27) писал:
судя по документу - "WDS provides fast, secure handoff services to access points, without dropping connections, for fewer than 150ms roaming within a subnet."
Так что по идее Voip должен без задержек работать при переходе между AP.
Там много чего написано и про клиентский софт в том числе, видимо для этого.
По поводу ноутов - непонятно, зависит от вендора карточки, драйверов и уровня программистов писавших софт для карточки. Хотя ноуты мне кажется не актуальны, более актуальны планшеты или смартфоны. Сейчас основной тренд BYOD, отчасти поэтому и решили делать WIFI в офисе.
А у меня куча маков, линухи на часто очень разных ноутах.
Пользователь офлайн veresk
05 апреля 2012 - 12:11
Сообщение #43
Звание: Студент
Группа: Активный участник
Просмотр сообщенияSaab95 (05 апреля 2012 - 00:46) писал:
Сейчас большинство адаптеров ноутов и телефонов логинится на все доступные точки сразу, если исходная точка скинула, какая его быстрее примет - к той он и подключится.
Кривовато сказано.
скорее- современный клиент имеет лист из ап с тем же ссидом, которые он рассматривает как кандидатов на подключение.
При потере\ ослаблении сигнала с основной точки клиент вместо того, чтобы запускать сканирование эфира сразу пытается подключится к точкам из списка кандидатов.
А вот дальше встают вопросы: аутентификация есть ли кеширование ключей, если нет, сколько времени уйдет на аутентификацию.
Как клиент понимает, что надо роумится, и как быстро он принимает это решение- если в hi-dense внедрении бегать с ноутбуком- роуминг моджет и не сработать- если клиент перемещается между точками быстрее, чем успевает принять решение о переподключении.
Пользователь офлайн Saab95
05 апреля 2012 - 12:28
Сообщение #44
Звание: Академик
Группа: VIP
Просмотр сообщенияveresk (05 апреля 2012 - 12:11) писал:
Кривовато сказано.
Все происходит быстро, вот из логов:
13.03.2012 12:18:37 ID F0:CB:A1:AF:BB:FA отключился от WiFi_10 - Слабый сигнал.
13.03.2012 12:18:38 ID F0:CB:A1:AF:BB:FA подключился к WiFi_8
13.03.2012 12:18:38 ID F0:CB:A1:AF:BB:FA подключился к WiFi_7
13.03.2012 12:18:39 ID F0:CB:A1:AF:BB:FA подключился к WiFi_2
13.03.2012 12:18:41 ID F0:CB:A1:AF:BB:FA отключился от WiFi_7 - Клиент отключился.
13.03.2012 12:18:42 ID F0:CB:A1:AF:BB:FA отключился от WiFi_2 - Клиент отключился.
Клиент, после того как его точка скинула начинает соединятся со всеми доступными точками (причем с шифрованием WPA-PSK), какая точка его быстрее принимает - к той он и подключается, а остальные, которым он послал запрос на регистрацию скидывают его по таймауту. Происходит это по логам за 1-2 секунды, если ходить с ноутбуком и запущенным Bandwidth Test от микротика, просто в момент перехода проседает график и далее сразу же восстанавливается до полной скорости. Если разговаривать по скайпу или IP-телефонии никаких проблем нет, в 3-4 случаях из 10 полслова заикнется.
Сам адаптер, по наблюдениям, переходит в сканирование если за 3-7 секунд ни к какой сети подключится не сможет, в этом случае значек сетевого соединения переключается в крестик и все соединения обрываются. Но такое может быть только при не правильной настройке/расстановке точек, когда появляются дыры в покрытии. Поэтому на микротике нужно создавать 2 сети, одну для ноутбуков, другую для смартфонов - ведь у последних мощность передатчика ниже и уровень минимального сигнала надо ставить меньше, что бы как раз не образовывалось дыр.
По поводу бегать с ноутбуком не пробовал, при следующем таком внедрении сети на микротиках надо будет проверить.
Без шифрования возможно переключаться будет еще быстрее.
05 апреля 2012 - 12:30
Сообщение #45
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
anon в документе описана логика работы как для клиентов, так и для оборудования. Сетевые карточки Cisco, как я понял, выпускаются только 802.11g, для n сетей клиентское оборудование они не выпускали, по крайней мере на сайте cisco.com я их не нашел. Но остальная информация, которая описывает CCKM и логику работы fast roaming для оборудования cisco никто не отменял, все равно верна и позволяет снизить время переключения между AP. Возможно veresk сможет сказать так это или нет по факту, и сколько времени в ms занимает переключение между AP.
veresk для IP телефонии, потокового видео это очень удобно, меньше заметно переключение между AP. У меня пользователи пока все сидячие, но кто знает что будет через несколько лет.
Сообщение отредактировал mightydok: 05 апреля 2012 - 12:32
Пользователь офлайн SSD
05 апреля 2012 - 12:31
Сообщение #46
Звание: Академик
Группа: VIP
Просмотр сообщенияSaab95 (05 апреля 2012 - 12:28) писал:
skip
А ничего что вифай адаптер по определению не может одновременно держать более одного соеденения? ;)
05 апреля 2012 - 12:35
Сообщение #47
Звание: Студент
У нас разное понимание "проблем нет". Мне за такое внедрение "в 3-4 случаях из 10 полслова заикнется" съели бы мозг.
05 апреля 2012 - 12:37
Сообщение #48
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Saab95 ну вот по идее CCKM и WDS позволяет снизить время переключения с секунды до 150ms, что для пользователя совсем не заметно.
Хотел спросить еще - неужели у mikrotik нет какого-нибудь opensource софтового контроллера?
05 апреля 2012 - 12:40
Сообщение #49
Звание: Академик
Группа: VIP
Просмотр сообщенияSSD (05 апреля 2012 - 12:31) писал:
skip
Так он более одного соединения и не держит, а просто посылает запросы на регистрацию, это как PPPoE клиент - шлет запрос на все сервера, какой его быстрее примет - к тому он и подключается, однако все остальные сервера получают запрос от него на регистрацию и он висит там до таймаута.
05 апреля 2012 - 12:42
Сообщение #50
Звание: Академик
Группа: VIP
Просмотр сообщенияSaab95 (05 апреля 2012 - 12:40) писал:
skip
05 апреля 2012 - 12:43
Сообщение #51
Звание: Академик
Группа: VIP
Просмотр сообщенияmightydok (05 апреля 2012 - 12:37) писал:
Вы такой контроллер можете сделать самостоятельно.
Из инструментов есть логирование с микротика, вы можете управлять им по telnet/ssh, по radius. Если использовать сборку на RB433L + 2 штуки R52n-M, одна из них будет работать в качестве точки доступа, другой вы будете слушать эфир и по радиообстановке корректировать мощности/каналы всех точек.
05 апреля 2012 - 12:44
Сообщение #52
Звание: Академик
Группа: VIP
Просмотр сообщенияSaab95 (05 апреля 2012 - 12:43) писал:
Вы уже сделали? :))
05 апреля 2012 - 14:21
Сообщение #53
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Saab95 делать долго и сложно, одному не осилить. Cisco или Ubiquiti делают несколько лет уже.
05 апреля 2012 - 14:41
Сообщение #54
Звание: Академик
Группа: VIP
Просмотр сообщенияmightydok (05 апреля 2012 - 14:21) писал:
Глупости какие. Сааб сделает за пол часа с помощью молотка и паяльника из пары микротиков одного максбриджа. Контроллер будет просто сказка, циска нервно курит в стороне.
05 апреля 2012 - 15:52
Сообщение #55
Звание: Академик
Группа: VIP
С cisco конечно не сравнить, а вот функции контроллера от ubnt реализовать вполне легко. Несколько программистов все сделают за неделю.
Просмотр сообщенияSSD (05 апреля 2012 - 12:44) писал:
Вы уже сделали? :))
В процессе. Хотя и без внешнего управления все отлично работает.
06 апреля 2012 - 17:04
Сообщение #56
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Что мы скатились не туда:) Давайте вернемся к брендовым контроллерам.
Кстати, может кто посоветует куда обратиться в Киеве, что бы прикупить, а если дадут потестить, так вообще будет красота. Мелкие магазины не разбираются, что продают особо, а крупные партнеры Циско хотят интегрировать, кстати насколько это дорого выйдет, если что? Никогда еще ничего цисковое не покупал)
Пользователь офлайн edgars
06 апреля 2012 - 17:58
Сообщение #57
Звание: Аспирант
Какую то хрень раньше предлагали AirLive. Распространитель клялся что даже работает :)
Контроллер + 10 точек предлагали за ~800$
Пользователь офлайн vIv
07 апреля 2012 - 16:47
Сообщение #58
Звание: иностранный агент
Группа: VIP
Просмотр сообщенияanon (03 апреля 2012 - 12:30) писал:
Тоже встречал, что для роуминга на Длинк нужны специальные карточки.
Смотря для какого ДЛинка. Если DWS, то никакие особые карточки не нужны, - это полноценное контроллерное решение и клиент всегда видит одну точку доступа. ЛЮБОЙ клиент.
Просмотр сообщенияNevermore (04 апреля 2012 - 03:18) писал:
Мне у НР вот такая штука нравится, свитч и АР в розеточном форм-факторе.
Только оно несовместимо с их же контроллерами. Это стэндэлон железяка.
Просмотр сообщенияveresk (04 апреля 2012 - 13:40) писал:
В том, что один радиомодуль нормально обслуживает до 25 клиентов,
15-ти, скажем честно. Это реальный практический максимум. Лучше - меньше.
07 апреля 2012 - 16:55
Сообщение #59
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Просмотр сообщенияvIv (07 апреля 2012 - 16:47) писал:
Спасибо за инфу. По цене Длинк, все та же бюджетная циска. Буду брать ее на след неделе, на тест у продавцов.
Сообщение отредактировал anon: 07 апреля 2012 - 16:58
08 апреля 2012 - 12:57
Сообщение #60
Звание: Академик
Группа: VIP
Просмотр сообщенияSaab95 (05 апреля 2012 - 15:52) писал:
Видимо вы идете стопами Алексника, удачи! :))
  • (5 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
2 человек читают эту тему
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
