Вы Гость ( Вход | Регистрация )
DHCP server with SQL support on Perl DHCP сервер с базой SQL на Perl, с опцией 82, маршрутами и прочим
  • (16 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
опции темы
Пользователь офлайн Ivan_83
11 марта 2011 - 00:50
Сообщение #1
Звание: Мой статус
Группа: VIP
Документация: http://www.netlab.li...erl:dhcp_server
Скачать: http://netlab.linkpc...cp_srv/dhcpd.pl
DHCP снифер для винды: http://www.netlab.li...n:net:dhcp_tool
Предлагаю обсуждать, предлагать фичи и патчи.
Сейчас есть готовый скелет, который будучи заряжен правильными SQL запросами вполне себе работает:
- отдаёт адреса и параметры взятые с базы через релей агентов (но не на прямые запросы), пишет в базу лог,
- обновляет в базе лизы
- многопоточный
- умеет миррорить запросы и ответы на указанный IP
- работать демоном (стартовый скрипт не написал, пишется шаблонно)
- несколько уровней вывода отладочной инфы: 1 - от кого, кому, время обработки, 2 - тоже что и 1 и декодинг содержимого пакетов
Кто немного знает перл и умеет писать запросы сможет быстро адаптировать под себя.
Все данные: статические и SQL запросы являющиеся приватными удалены.
КодUsage: dhcpd [options]
-b <ip> ip address to bind (def: 0.0.0.0)
-sp <port> port bind (def: 67)
-cp <port> port to send reply directly to client (def: 68)
-id <ip> ip addr DHCP server ID, REQUIRED!, MUST be real IP of server
-m <ip> ip address to mirror all packets on 67 port
-t <threads> number of thread, recomended: CPU cores * 2, (default 4)
-dbs database data source: DriverName:database=database_name;host=hostname;port=port
-dbl data base login
-dbp data base password
-P <path> name of PID-file for spawned process
-v <level> print debug info, levels: 1, 2 (def: off)
-d daemon mode
Соответственно, чтобы напустится нужно:
- дописать запросы, местами можно и закоментить (release, decline)
- перл с потоками + пакеты/порты указанные в комментах в начале скрипта
запускаю обычно: dhcpd.pl -id 192.168.0.1 -m 192.168.0.2 -t 2 -v 1
192.168.0.1 - адрес дхцп сервера (настроенный в релеях) к которому должны обращаться клиенты
192.168.0.2 - адрес куда миррорятся все пакеты, смотрю их под виндой этим: DHCPTool
2 - потока
1 - выводить минимум инфы о запросах: от кого получено, кому отправлено, сколько времени заняло
(для собственного удобства у меня все параметры: логин, пароль, адрес - для подключения к базе прописаны в скрипте)
Биндить лучше на 0.0.0.0, потому как если забиндить на конкретный IP то ответы будут уходить только с него, в случае нескольких адаптеров/алиасов остальные задействованны не будут. В таких случаях сервер будет получать, обрабатывать запрос но ответ уходить не будет.
Сообщение отредактировал Ivan_83: 20 мая 2015 - 23:29
Пользователь офлайн Lynx10
11 марта 2011 - 13:31
Сообщение #2
Звание: Аспирант
Группа: Активный участник
спасибо ! попробуем - что то похожее по функционалу на перле сами реализируем!
11 марта 2011 - 20:31
Сообщение #3
Звание: Мой статус
Группа: VIP
Обновил скрипт.
Немного логики, тем кто захочет писать запросы.
1. приходит запрос, в запросе есть:
82.Vlan ID
82.Unit ID (номер коммутатора в стёке)
82.Port ID
82.Chassis ID (мак коммутатора)
giaddr (relay agent IP)
DHCP Client ID - а это вообще генерирует клиент
опция 82 и giaddr могут не приходить при попытке продления клиентом времени аренды, тк клиент уже имеет IP адрес и пытается слать запрос напрямую серверу. Зависит от коммутатора, его настроек и его глючности.
Соответственно клиент потеряет аренду если не получит от него запроса на продление, и клиент начнёт по новой получать адрес.
Из этого многообразия нужно определить что будем использовать для идентификации клиента и сети клиента.
RFC2141 говорит что мы должны полагаться на DHCP Client ID, если её нет то на аппаратный адрес, при идентификации клиента.
2. На основании выбранного идентификатора из п1 ищем в базе настройки для сети:
[scope id] - некоторая информация по которой будем искать из п1 (к примеру: 82.vlan id)
DHCP enabled
Lease time
Renew time
Rebind Time
Subnet mask
Routers (default gateways)
Domain Name servers
Static routes
Classless routes (можно держать net_id и по нему делать выборку с др таблицы)
Domain name
3. Лиза клиента
[client id] (тут может быть, к примеру: 82.vlan id + 82.port id или DHCP Client ID, те кто привязывает адрес к порту должны либо настраивать коммутаторы чтобы опция82 добавлялась всегда, либо организовывать логику с учётом того что после получения адреса, клиент запрос для продления аренды будет слать на прямую серверу и он не всегда релееится - те приходит без опции 82)
End Lease Time
IP
параметры из п2 можно продублировать здесь и считать их главнее
Время обновляется при получении/продлении аренды, адрес в зависимости от настроек.
Это минимальная примерная логика обычных дхцп серверов.
Пользователь офлайн aivanzipper
15 марта 2011 - 14:04
Сообщение #4
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Почему скл-запросы убрали? Можно было бы вместе скрипт дальше разрабатывать. А сейчас это равносильно написанию по-новому...
15 марта 2011 - 15:53
Сообщение #5
Звание: Мой статус
Группа: VIP
По новому - это вы преувеличиваете.
Здесь остаётся только дописать запросы к базе и подправить под себя их распихивание по параметрам ответа, вся обвязка есть и работает.
Запросы были под самописный биллинг, более того там есть некоторая специфика выдачи адресов, потому эти запросы общественности совершенно бесполезны.
Остался один запрос: для маршрутов ибо оно универсально. Притом, те у кого используюется prefixlen вместо subnetmask получат небольшой прирост, а в коде достаточно заменить название функции.
Если посмотрите предыдущий пост, то там описаны примерные таблицы под "традиционную" работу дхцп сервера.
Позже я напишу запросы/базу по схеме из моего предыдущего поста.
Так же попробую сделать кеш запросов и может быть работу без релей агентов - тогда будет полноценный дхцп сервер.
Сейчас ведётся работа на гостевыми подсетями, когда заработает - я опишу логику здесь.
Вечером обновлю скрипт: вся логика работы с базой окончательно вынесена в отдельные функции, все параметры теперь передаются по ссылкам.
15 марта 2011 - 17:27
Сообщение #6
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Ivan_83, если Вы его "допилите" вам будут безмерно благодарны сотни администраторов сетей, так как нормального решения DHCP+MySQL на сег. день не существует.
Может, нужна помощь? Готов взять на тестирование.
Сообщение отредактировал aivanzipper: 15 марта 2011 - 17:34
Пользователь офлайн dwemer
16 марта 2011 - 07:32
Сообщение #7
Звание: Студент
Спасибо, работает. Как раз заморачиваюсь переходом на IPoE. Сейчас фрирадиус использую в качестве дхцп, но ваш скрипт как то ближе к телу, буду его под себя пилить.
Работа без релей агентов вряд ли понадобится.
в функции db_data_to_reply опечатка
Код
    if (index($_[1], DHO_DOMAIN_NAME) != -1) {
        $_[1]->addOptionValue(DHO_DOMAIN_NAME, $_[0]->{domain});
$_[2]->addOptionValue Если вдруг кому неочевидно )
Сообщение отредактировал dwemer: 16 марта 2011 - 07:33
16 марта 2011 - 14:35
Сообщение #8
Звание: Мой статус
Группа: VIP
Фрирадиус я тоже пробовал.
Впечатления от него не очень, не для этого он:
- анлэнг на котором почти ничего нельзя сделать
- иногда падал в корку
- менее гибко при использовании перл орбработчика, чем сразу на перле
- под фряху тоже не умел биндится на интерфейс: те работал как мой скрипт - на обычном юдп сокете.
Были и плюсы:
- быстро отфутболивал левые запросы
- по отдельным параметрам запроса можно было фильтровать в анлэнге до перла, это тоже быстро
- можно было в простых случаях слать простые запросы в базу без перла (типа освобождение лизы - пометить что свободна)
Просмотр сообщенияdwemer (16 марта 2011 - 07:32) писал:
Заметил по ругани в выводе :)
db_data_to_reply - сейчас с зачатками гостевых подсетей, а вообще видимо уже менятся её вызов не будет.
Надеюсь что для обновления скрипта будет достаточно только копировать свои функции-обёртки к базе в самом низу скрипта.
Качните заного, только что обновил.
16 марта 2011 - 15:17
Сообщение #9
Звание: Мой статус
Группа: VIP
Просмотр сообщенияaivanzipper (15 марта 2011 - 17:27) писал:
dhcpsql есть давно, и соседний топик про тоже самое только с нуля.
А нет потому что у всех потребности разные, и упихать в бинарник такую гибкость чтобы всем стало хорошо - сложно.
Если только тыкать меня где я в перле не прав или можно было лучше/оптимальнее.
Тестируйте, пишите под себя запросы, можно и сразу веб интерфейс админки и будет счастье.
И чисто теоритически:
можно написать запросы в базу что бы прилетало в ответе: код опции - содержимое, и динамически это в скрипте упаковывать, а так же перенести часть логики в базу, тогда можно будет всё конфигурить только с базы, не трогая код что бы добавить опцию или что бы кому то отдавать по 82 опции а кому то просто по маку а кому то вообще статику.
После этого можно будет переписать на си и навесить рюшек.
Пользователь офлайн RomanCh
16 марта 2011 - 18:18
Сообщение #10
Звание: Студент
Позволю себе вмешаться.
Просмотр сообщенияIvan_83 (16 марта 2011 - 15:17) писал:
Не лукавьте. Вы сами пробовали dhcpsql который "есть давно"? Помнится я пытался его когда-то запустить:
1. Конфигурабельности - 0. Даже configure не задумано. И настроить гибко на работу с базой тоже вроде не тривиально (давно было, но хороших впечатлений не осталось).
2. Работает только с MySQL.
3. Сборка в FreeBSD:
Код
$ make
"Makefile", line 32: Need an operator
**** много таких строчек ****
make: fatal errors encountered -- cannot continue
Так что это - не "тоже самое только с нуля".
Ну... Мы об этом уже говорили.
Мне кажется, или где-то я это уже видел?.. ;)
16 марта 2011 - 23:18
Сообщение #11
Звание: Мой статус
Группа: VIP
Просмотр сообщенияRomanCh (16 марта 2011 - 18:18) писал:
Мне хватило взгляда на исходники что бы понять что это как минимум заброшено и не так гибко как фрирадиус+перл, которые на тот момент у меня уже как то работали.
хз
Идея выбирать с базы номера опций, вместо названий пришла пока писал и дозрела до момента написания этого сообщения.
Заменить кучу конструкций вида:
Код
    if (index($_[1], DHO_SUBNET_MASK()) != -1 && defined($_[0]->{mask})) {
        $_[2]->addOptionValue(DHO_SUBNET_MASK(), $_[0]->{mask});
на что то типа:
Код
for (my $i = 0; $i < length($_[1]); $i++) {
    $optcode = $_[1][$i];
    if (defined($_[0]->{$optcode})) {
        $_[2]->addOptionValue($optcode, $_[0]->{$optcode});
17 марта 2011 - 02:13
Сообщение #12
Звание: Студент
Просмотр сообщенияIvan_83 (16 марта 2011 - 23:18) писал:
Может и так. Просто "в соседнем топике" обсуждается сервер который именно так и делает (+ выборка типа данных) ;) Думаю вы уже заметили, коли достаточно бдительно смотрели в код.
17 марта 2011 - 13:42
Сообщение #13
Звание: Мой статус
Группа: VIP
Просмотр сообщенияRomanCh (17 марта 2011 - 02:13) писал:
Смотрел на то что знаю: сеть и кеш :)
Для себя выделил такие типы и флаги в DHCPTool:
Код
#define DHCP_OPTP_T_NONE        0
#define DHCP_OPTP_T_SUBOPTS        1
#define DHCP_OPTP_T_BOOL        2
#define DHCP_OPTP_T_1BYTE        3
#define DHCP_OPTP_T_2BYTE        4
#define DHCP_OPTP_T_2TIME        5
#define DHCP_OPTP_T_4BYTE        6
#define DHCP_OPTP_T_4TIME        7
#define DHCP_OPTP_T_IPADDR        8
#define DHCP_OPTP_T_IPIPADDR    9
#define DHCP_OPTP_T_STR            10
#define DHCP_OPTP_T_STRUTF8        11
#define DHCP_OPTP_T_STRRR        12    // DNS string format
#define DHCP_OPTP_T_BYTES        13
#define DHCP_OPTP_T_ADV            14    // option have specific format
#define DHCP_OPTP_T_PAD            254
#define DHCP_OPTP_T_END            255
#define DHCP_OPTP_F_NONE        0
#define DHCP_OPTP_F_NOLEN        1
#define DHCP_OPTP_F_FIXEDLEN    2
#define DHCP_OPTP_F_MINLEN        4
#define DHCP_OPTP_F_ARRAY        8
// in case (FIXEDLEN + ARRAY), Len = sizeof 1 element
Применительно к серверу DHCP_OPTP_T_IPIPADDR не имеет смысла тк это фактически DHCP_OPTP_T_IPADDR + DHCP_OPTP_F_ARRAY
а для отображения опции 33 и 21 (Policy filter (dst net/mask)) удобнее.
DHCP_OPTP_T_*TIME тоже для удобства декондинга при отображении.
И много опций с DHCP_OPTP_T_ADV получилось, для которых уникальная обработка.
Пользователь офлайн Ilya Evseev
24 апреля 2011 - 10:13
Сообщение #14
Звание: Доцент
Группа: VIP
Цитата
Срок регистрации домена rozhuk.org.ru закончился
Услуга по регистрации доменного имени rozhuk.org.ru временно не предоставляется.
Продлить домен
Если администратор домена не продлит регистрацию, домен освободится.
Непорядок.
28 апреля 2011 - 20:12
Сообщение #15
Звание: Доцент
Группа: VIP
Т.к. топикстартер на форум не реагирует, сделана копия исходников
по адресу http://sources.homel.../rozhuk.org.ru/
whois rozhuk.org.ru | grep nserver
nslookup rozhuk.org.ru free01.editdns.net >> /etc/hosts; wget ...
Пользователь офлайн maxxch
12 мая 2011 - 23:54
Сообщение #16
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
большое спасибо, отличная работа. чуть подправил под себя.
кому интересно вот ссылки.
сам сервер dhcpd.pl
чуть опишу что сделал может кому пригодится
таблица my $table="dhcp_mac_ip";
всего 2 поля mac и ip но в формате bigint, при чем поле mac делаем уникальным.
все это подтачивалось под провайдера с 500 сетями в таблице маршрутизации.
да и кстати один нюанс, таблиц с сетью, броадкастом, рутером в данной реализации не нужно, все расчитывается динамически исходя из 2 обязательных факторов:
1. default route для всех ip является первая ip в сети(к примеру в сети 10.3.7.128/25 шлюзом будет 10.3.7.129)
2. все сети есть в таблице маршрутизации самого сервера.
таблица лога у меня такая
(`created`,`client_mac`,`client_ip`,`gateway_ip`,`client_ident`,`requested_ip`,`hostname`,`message_type`) поле client_mac уникальное.
в итоге очень напоминает вид ip->dhcpserver->leases у микротиков.
еще мелкие файлики для работы с базой
db_list.pl
live.pl
add.pl
и файлики которые помогут выбрать ip mac пары из dhcpd.conf
comments
par.pl
писал как умею так что не ругайте сильно, главное что все это запустил и работает на 5000 клиентах.
если кто сможет красиво и удобно доработать буду только рад.
Сообщение отредактировал maxxch: 13 мая 2011 - 13:54
20 мая 2011 - 23:04
Сообщение #17
Звание: Мой статус
Группа: VIP
Добавил функционал чтобы опции хранить в базе по номерам, но пока до конца не оттестил, возможно к концу следующей недели выложу.
Пользователь офлайн versen
31 мая 2011 - 18:56
Сообщение #18
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Хочу сказать спасибо за программулину! Очень помогла!
У меня работает с opt82.
Только ни как не могу заставить в логи читабельно писать getOptionRaw(DHO_HOST_NAME()) (или getOptionValue(DHO_HOST_NAME())) русские названия.
Может кто знает?
Пользователь офлайн s.lobanov
31 мая 2011 - 20:09
Сообщение #19
Звание: Академик
Группа: VIP
кусок логов с русскими буквами выложите в виде файла
31 мая 2011 - 20:17
Сообщение #20
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Просмотр сообщенияs.lobanov (31 мая 2011 - 20:09) писал:
tail -n 1000 /var/log/dhcpsql.log | grep -a HOST > ~versen/WORK/dhcpsql.log.txt
Прикрепленные файлы
  • (16 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
