Вы Гость ( Вход | Регистрация )
D-link DIR-300/NRU (RALINK RT-3050) Убил загрузчик(бут). Jtag recovery. Востановление железа на RALINK RT-3050
  • (5 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
опции темы
Пользователь офлайн gudvin
13 декабря 2011 - 15:44
Сообщение #41
Звание: Абитуриент
Группа: Пользователи
может кто нибудь обьяснить пару вещей.
Бут новый залил, от прошивки webflash в winhex откусил первые 96 байт
в итоге в консоли bad magic number, 000000
Пользователь офлайн vpozdin
04 марта 2012 - 06:59
Сообщение #42
Звание: Абитуриент
Достался по работе маршрутизатор DIR-300 NRU, в начале удалось его восстановить. Но потом на прошивке OpenWRT он совсем сдох, а точнее: Работает минут 10 и потом зависает. После ребута мигает питание оранжевым и WPS (синхронно). Если оставить выключенным на дня 2-3, то снова заработает. Читал тему - перепаял все конденсаторы, такая же петрушка. Потом думал из-за перегрева - поставил куллер с радиатором (как раньше на видюхах были, кругляшки). Потому что у меня была такая проблема с DIR-120, он вис, но ребут сразу все исправлял. А тут немного другое, но все равно решил попробовать - не помогло. Нашел кабель USB-Serial и цепанул к UARTу DIR-300 NRU.
Пожалуйста, помогите :(
Цитата
U-Boot 1.1.3 (Jan 13 2009 - 17:40:14) (Alpha) - SVN revision : 105
Model: WRGN23
Board: RT2880 DRAM: 32 MB
twe0 set to <NULL>
toe0 set to <NULL>
Ralink UBoot Version: 3.1 Alpha
ASIC 3052_MP2 (MAC to GigaMAC Mode)
DRAM COMPONENT: 256Mbits
DRAM BUS: 16BIT
Total memory: 32Mbytes
Date:Jan 13 2009 Time:17:40:14
icache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
0 seconds ...
Eth0 (10/100-M) : ethaddr = (1c:af:f7:88:19:7a) 1C AF F7 88 19 7A
3: System Boot system code via Flash.
## Powering down port 0 ~ 3.
## Booting image at bf050000 ...
Image Name: Linux Kernel Image
Created: 2009-07-27 8:51:14 UTC
System Control Status = 0x03400000
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 881923 Bytes = 861.3 kB
Load Address: 80000000
Entry Point: 802b9000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover
04 марта 2012 - 08:30
Сообщение #43
Звание: Абитуриент
Просмотр сообщенияsfstudio (28 марта 2011 - 18:39) писал:
Короче вот правильны бут под вашу железку. Конфигурация:
Board - RT305xMP
SDRAM - 256Mbit
BUS - 16bit
SIZE - 32Mb
Flash - NOR
SW_MODE - WLLLL
Оплату чтения мануалов в слух и сборки бута куда слать думаю сами догадаетесь.
P.S. Если это не поможет - отнесите на свалку.
P.S. Судя по выводу бут мало того что криво сконфигурён и древни как гамно ммамонта дык вообще не понятно как он работает ибо BoardType задан не верно не говоря уже о памяти.
После заливки бута была такая же ошибка при распаковке. От питания не отключал. Теперь выдает вот это и дальше не идет:
Цитата
U-Boot 1.1.3 (Mar 28 2011 - 20:31:59)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
config usb..*** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
flash_protect ON: from 0x%lX to 0xBF000000
flash_protect ON: from 0x%lX to 0xBF030000
Ralink UBoot Version: 3.4.0.0
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Mar 28 2011 Time:20:31:59
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
##### The CPU freq = 320 MHZ ####
SDRAM bus set to 16 bit
SDRAM size =32 Mbytes
7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
8: Load Boot Loader code to SDRAM via TFTP.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. 0
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 802b9000) ...
## Giving linux memsize in MB, 32
Сообщение отредактировал vpozdin: 04 марта 2012 - 08:31
Пользователь офлайн evgenich
08 марта 2012 - 13:52
Сообщение #44
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Всем счасливым обладателям DIR-300/NRU ревизии B1-B3 у вас заводской брак, а именно не пропай процессора.
И перед тем как писать сюда или пробовать залить прошивку, нужно пропаять проц, сделать это можно самому<если гарантия кончилась> или в сервисном центре длинка бесплатно.
Пользователь офлайн DeSharky
12 марта 2012 - 12:20
Сообщение #45
Звание: Абитуриент
Всем привет!Очень нужен полный дамп флеша от Dir 300 B1,кому не лень,выложите пожалуйста.
Пользователь офлайн forbid
24 марта 2012 - 09:55
Сообщение #46
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Просмотр сообщенияvpozdin (04 марта 2012 - 06:59) писал:
Парочка таких была. Поднялись заменой озу. Донор SDRAM PC-133 128МB на четырех чипах.Просто прогрев не помогал.
И при замене электролитов прямо на ножки паяю керамику.
Пользователь офлайн bodyguard
06 мая 2012 - 19:48
Сообщение #47
Звание: Абитуриент
Доброго здравия!
DIR-300 NRU B1
Горит желтым питание, в консоли тишина, в сетевых подключениях "сетевой кабель не подключен", по 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.10.10.123 не пингуется. БП заменен на заведомо исправный.
Предположение что слетел бут.
Есть ли способы его восстановить?
Есть ли информация о выводах Jtag? (то что рзъема нет я знаю, но может есть выводы из под процессора к которым можно подключиться?)
Пользователь офлайн oleinikov
03 июня 2012 - 23:16
Сообщение #48
Звание: Абитуриент
Добрый День !!!
Попался DLINK DIR-300RevB1 проблема такая что на RESET вообще не реагирует, загорается Power желтым и через доли секунды становится зеленым и горит зеленый не моргая...
Как достучаться до него, Как лучше его прошить, впринципе все прошивки есть, как можно спасти его не выпаивая флешку.
Спасибо.
ICQ 141577784
Mail oleinikov_sergey@mail.ru
Пользователь офлайн Siine
03 июля 2012 - 17:49
Сообщение #49
Звание: Абитуриент
здравствуйте... мучаюсь вот с таким же девайсом - не принимает прошивку ни через веб, в эмердженси рум вообще не заходит, через тфтп не получается... спаял кабель по схеме предложеной товарищем yKpon - выдает белеберду в консоль... подскажите плз что делать? пробовал Rx и Tx менять местами не помогло тоже самое только меньше мусора в консоли... есть ли рабочая схема?
девайс Dir300nru b1
Пользователь офлайн AVercelli
04 июля 2012 - 18:13
Сообщение #50
Звание: Абитуриент
Да, D-Link последнее время, что-то все хуже и хуже стал железо выпускать
Пользователь офлайн asterix_72
21 сентября 2012 - 15:45
Сообщение #51
Звание: Абитуриент
Группа: Новичок
Board - RT305xMP
SDRAM - 256Mbit
BUS - 16bit
SIZE - 32Mb
Flash - NOR
SW_MODE - WLLLL
Не в тему конечно, тыкните носом где мануал по сборке u-boot почитать, вшатал на asus rt-g32 (флеш spi 4 mb, ram 16).
13 октября 2012 - 12:25
Сообщение #52
Звание: Абитуриент
Просмотр сообщенияasterix_72 (21 сентября 2012 - 15:45) писал:
Ну можете, к примеру на wiki от starterkit почитать, там дальше по ссылкам перейдете.
А можете к спецам обратится.
Пользователь офлайн fflexx
09 января 2013 - 23:36
Сообщение #53
Звание: Абитуриент
присоединяюсь к теме.
внезапно после 1,5 лет добросовестной работы умер Dir-300NRU_B1
загоратся оранжевое питание и сразу зеленое
по всем Web интерфейсам не отвечат и не пингуется
RT3050F - горячий
в консоли только три строчки
Model: WRGN23
может что придумаем?
Сообщение отредактировал fflexx: 09 января 2013 - 23:37
Пользователь офлайн NewUse
09 января 2013 - 23:40
Сообщение #54
Звание: Академик
Группа: VIP
БП менять пробовали?
09 января 2013 - 23:57
Сообщение #55
Звание: Абитуриент
только что поменял - тоже самое :(
10 января 2013 - 00:25
Сообщение #56
Звание: Абитуриент
вот здесь написано как восстановить DIR-620 через JTAG
кто бы еще загрузчик с оперативной памяти сделал RT3050F
http://dir620.ipb.su...p?showtopic=416
10 января 2013 - 00:40
Сообщение #57
Звание: Академик
Группа: VIP
http://www.lan23.ru/...read.php?t=8836
Судя по этому, загрузчик совместим.
10 января 2013 - 12:10
Сообщение #58
Звание: Абитуриент
это уже радует! теперь бы еще JTAG собрать! вот схема
Прикрепленные файлы
10 января 2013 - 21:17
Сообщение #59
Звание: Академик
Группа: VIP
удачи! :)
11 января 2013 - 13:10
Сообщение #60
Звание: Абитуриент
куда на DIR-300NRU_B1 подключать JTAG???
  • (5 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
