21.1.2010, 2:01
Сообщение
#1
Абитуриент Сообщений: 19 Из: Морква |
Доброй ночи всем!
Имеется маршрутизатор Натекс с модулем на 4E1, в него должны заходить три потока. От стойки с натексом до кросса STM трасса порядка 30 метров, проложено 4 кабеля экранированной витой пары (по две пары в каждом, в каждом кабеле либо только прием, либо только передача), далее кабеля расшиты на плинт в стойке, с плинта уходят на две ethernet-розетки по 2 дыры в каждой. Заводской кабель от натекса имеет 4 хвоста, обжатых под RJ-45 (1, 2; 4, 5 жилы передача и прием соотвественно, на розетках расшито зеркально) Кабеля заземлены на кроссе. Потоки нефреймированные. Трабла номер один — при включении одного потока все почти ок, за исключением 8-10% потерь при пинговании удаленной стороны. Трабла номер два — если подключить второй поток, прием и передача которого в тех же кабелях, что и у первого потока — оба потока начинают "колбаситься", т.е. интерфейсы падают каждые полминуты. По отдельности — оба ведут себя как в п. 1. Трабла номер три — при включении потока, прием и передача которого находятся в двух других кабелях, процент потерь пакетов на первом возрастает до 50-60%. Из уже продиагностированного и примененного: — Измерительный прибор показывает отсутствие ошибок на перемычках (прибор включался в кросс, на плинт в стойке ставился шлейф), НО — меряли по-отдельности — Менялся модуль E1 и кабель от него — Перемычки перетягивались по другой трассе, где по словам хозяев ЛАЦа меньше наводок — С кросса STM с самого начала замерялся поток до оконечки (на удаленной стороне был шлейф) — ошибок нет. Завтра будем замерять поток при одном включенном (с заворотом на Натексе) и далее плясать от этого Хотелось бы пока услышать мнение зала — в какую еще сторону можно копать? Спасибо! UPD. Кстати, по поводу того, почему сделано через розетки — по информации от коллег по проекту у натекса очень специфичные кабели. Если отрезать заводской коннектор и забивать пары в кросс, то изоляция не прорезается до конца. А у кого-то жилы наоборот проваливаются в плинт. Отечетсвенные нанотехнологии, блин. Сообщение отредактировал evghoul - 21.1.2010, 2:29 |
21.1.2010, 2:06
Сообщение
#2
Аспирант Сообщений: 631 Из: 77 |
разнопарка?
21.1.2010, 2:12
Сообщение
#3
ugluck
Да. В одном кабеле только передача, в другом только прием UPD. А, пардон, похоже не так понял этот термин :-) Пары в разных кабелях, но жилы у каждой пары нормальные, т.е. перевитые между собой Сообщение отредактировал evghoul - 21.1.2010, 2:14 |
21.1.2010, 2:12
Сообщение
#4
Студент Сообщений: 329 Из: Москва ВАО |
Земля?
21.1.2010, 2:15
Сообщение
#5
witch
все кабеля заземлены на кроссе. |
21.1.2010, 2:16
Сообщение
#6
имелось в виду, что м.б. жилы из разных пар? напр, о-бс, с-бз и т.п.
21.1.2010, 2:20
Сообщение
#7
ugluck
Не, жилы точно перевитые, я пост выше поправил |
21.1.2010, 2:24
Сообщение
#8
синхра?
21.1.2010, 2:30
Сообщение
#9
Синхра от мультиплексора, SLIPов нет, это 100%
21.1.2010, 2:37
Сообщение
#10
тогда тока петли ставить и смотреть. а все-таки очень смущает расколбас при подключении 2-го линка в тех же кабелях - вроде перекрестных наводок. может, витуха - лапша?
21.1.2010, 2:41
Сообщение
#11
Витуха отечетсвенная, конечно, но вроде бы экранированная и на вид нормальная. Экран, правда, на ощупь тоньше фольги от шоколадки.
Хозяева ЛАЦа удивляются экрану и рассказывают, что у них по обычной cat5 поток бьет на 70 метров |
21.1.2010, 2:45
Сообщение
#12
правду говорят. витухе экран не обязателен. если можешь, выпроси у них этой ихней обычной витухи и перетяни для одного потока (и прием и передачу туда засунь)- посмотришь, будет ли также колбаситься.
21.1.2010, 6:13
Сообщение
#13
Аспирант Сообщений: 620 Из: Novosibirsk |
Если синхра стоит то ни каких проблем при передаче быть не должно. Может проблема в настройках? Ну и распарка это не есть правильно.
21.1.2010, 10:49
Сообщение
#14
Ну и распарка это не есть правильно. Да ну... почти все MUXы имеют отельные "120омные" кабеля для tx и rx если натекс позволяет делать программный loop - пусть оператор внимательно смотрит на него, в то время как вы будете подключать другие потоки Как-то давно я крутил в руках тестер который можно "врезать" в поток и смотреть откуда ошибки "растут" - может у вас есть такой. как вариант попробуйте пустить поток tx+rx в одном кабеле. а про землю, я имел ввиду, убедитесь что вы заземлены на 100% от шины на которую заземлён MUX, либо вообще откажитесь от земли. Сообщение отредактировал witch - 21.1.2010, 10:57 |
21.1.2010, 16:36
Сообщение
#15
Внезапно все решилось, косяк нашелся там, где его никто не ожидал.
Оказывается, на плате потоков натекса (унутрях, конечно, надо вынимать) есть джамперы, переключающие сопротивление проводника. Есть позиции 75 (для коаксиала) и 120 Ом. Понятное дело, что по дефолту они стояли на 75 Эту информацию, кстати, не знал даже спец по роутерам из Натекса. Всем спасибо! Сообщение отредактировал evghoul - 21.1.2010, 16:39 |
22.1.2010, 7:49
Сообщение
#16
Ну и распарка это не есть правильно. Да ну... почти все MUXы имеют отельные "120омные" кабеля для tx и rx если натекс позволяет делать программный loop - пусть оператор внимательно смотрит на него, в то время как вы будете подключать другие потоки Как-то давно я крутил в руках тестер который можно "врезать" в поток и смотреть откуда ошибки "растут" - может у вас есть такой. как вариант попробуйте пустить поток tx+rx в одном кабеле. а про землю, я имел ввиду, убедитесь что вы заземлены на 100% от шины на которую заземлён MUX, либо вообще откажитесь от земли. Объясните физический смысл разноса TX, RX пар? Разрабатывал немножко мультиплексоры по тому и спрашиваю :) |
22.1.2010, 10:26
Сообщение
#17
22.1.2010, 11:07
Сообщение
#18
Абитуриент Сообщений: 73 Из: Russian Federation |
23.1.2010, 0:07
Сообщение
#19
25.1.2010, 5:42
Сообщение
#20
Откуда им это знать, если их роутеры – это китайская OEM продукция :-( Увы, такова специфика проекта — все на "отечественном" железе Под одну гребенку не надо всех сгребать. Есть много компаний в России которые выпускают свои муксы. Про удобство на кросе не совсем понятно опять же, чем отличаеться расшивка пар? А добовлять лишний разьем на корпус это несколько расточительно. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2010, 21:21 |
