23.6.2009, 14:31
Сообщение
#1
Абитуриент Сообщений: 50 |
Здравствуйте
Возникла потребность устроить радиолинк на 150 км и каналом не менее 10 Мбит Горная местность, видимость идеальная. В качестве решения напрашивается релейка, но большинство из относительно-буджетных официально работают до 40-60 км. Посмотрели Ericsson Mini-Link... но очень уж не бюджетно получается... С антеннами диаметром 3.7 метра (!!!) дистанция 150 км покрывается на пределе возможностей. Кстати, никак не пойму почему такие размеры? Спутники вон на 36 тыс км висят и прекрасно работают с лёгкими 1.5-2 метровыми тарелями, а тут просто какие-то кошмарные монстры по цене мерседеса! И всего на 150 км... :( Пожалуйста, присоветуйте ещё какого-нидь производителя под сабж. Частоты начиная от 6-7 ГГц, другие получить будет не возможно. Спасибо! З.Ы. Являюсь давнишним читателем ресурса НАГа. Даже когда-то зарегистрирован был. Отличный проект! :) Сообщение отредактировал Mehanik - 24.6.2009, 5:09 |
23.6.2009, 14:41
Сообщение
#2
Абитуриент Сообщений: 66 |
С антеннами диаметром 3.7 метра (!!!) дистанция 150 км покрывается на пределе возможностей. Кстати, никак не пойму почему такие размеры? Спутники вон на 36 тыс км висят и прекрасно работают с лёгкими 1.5-2 метровыми тарелями, а тут просто какие-то кошмарные монстры по цене мерседеса! И всего на 150 км... :( Вероятно там больше длинна волны (ниже частота). Если это 2.4 - должно быть там усиление бешеное в районе 40 дБ... но это какой лепесток? Миллиметр отклонения и линку ппц... Спутники работают с меньшими по диаметру тарелками, т.к. 1. Идеальная прямая видимость 2. Выше частота (меньше длинна волны, а значит и размеры антенны) 3. На спутниках мощность передатчиков выше Сообщение отредактировал xabarov - 23.6.2009, 14:42 |
23.6.2009, 14:43
Сообщение
#3
Абитуриент Сообщений: 72 Из: Москва |
Не сделаете вы интервал 150 км. в один скачек. Придется строить в несколько интервалов. по 40-60 км. Насколько я знаю прямая видимость это как раз около 70 км..
По поводу спутниковой связи, там антенна настроена четко на спутник, с учетом мощности 2 Вт, достигается скорость передачи от 512 К до 1 Мбит/с максимум.. |
23.6.2009, 14:59
Сообщение
#4
Аспирант Сообщений: 658 Из: Ukraine |
xp5+прямофоксный антенки на 2м.+рупорный излучатель+микротик...на таком оборудовании 305 км прокидывали..правда там излучатель сами делали... во всяком случае я думаю линк установиться, но вот сколь там мбит будет-не скажу...но если будете делать - ТО ОБИЗАТЕЛЬНО ОТПИШИТЕСЬ!
23.6.2009, 17:55
Сообщение
#5
Аспирант Сообщений: 588 Из: Украина, Киев |
Какая может быть прямая видимость на 150км :) сори ето гон.
Если точки на висоте более 100 метров то можно рассматривать линк антенны все равно надо большие будет. |
23.6.2009, 18:14
Сообщение
#6
Цитата(xabarov) Вероятно там больше длинна волны (ниже частота). Если это 2.4 - должно быть там усиление бешеное в районе 40 дБ... но это какой лепесток? Миллиметр отклонения и линку ппц... Спутники работают с меньшими по диаметру тарелками, т.к. 1. Идеальная прямая видимость 2. Выше частота (меньше длинна волны, а значит и размеры антенны) 3. На спутниках мощность передатчиков выше На сколько я знаю, С диапазон спутников 3 - 7 ГГц, Ku диапазон 10-15 ГГц... т.е. частоты вполне сопоставимые с релейными. У эриксона есть варианты от 2.4 до 38 ГГц. Вариант с 3.7 метровой для 150 км антенной работает на 7-8 ГГц или на 13 ГГц. А видимость у нас тоже идеальная. В ясную погоду с одной горы идеально видно другую. ;) Касательно мощности передатчика - тоже не понятно. Неужели для релеек используют МИЛИВАТТЫ? Которых даже на 150 км внатяг хватает на таких огромных антеннах! Что мешает использовать хотябы несколько ватт в передатчике? Чего-то я тут сильно не догоняю... :( Народ вон обычный вай-фай в 0.1 Вт до 30 км на штатных 0.6 м антеннах разгоняет... %) Цитата(Sagitario) Не сделаете вы интервал 150 км. в один скачек. Придется строить в несколько интервалов. по 40-60 км. Насколько я знаю прямая видимость это как раз около 70 км.. По поводу спутниковой связи, там антенна настроена четко на спутник, с учетом мощности 2 Вт, достигается скорость передачи от 512 К до 1 Мбит/с максимум.. На равнине 70 км. А тут горы. Настроить чётко антенну в антенну ещё проще чем на спутник и к тому же не будет стационарные антенны потом "болтать на орбите". :) Цитата(fastvd) xp5+прямофоксный антенки на 2м.+рупорный излучатель+микротик...на таком оборудовании 305 км прокидывали..правда там излучатель сами делали... во всяком случае я думаю линк установиться, но вот сколь там мбит будет-не скажу...но если будете делать - ТО ОБИЗАТЕЛЬНО ОТПИШИТЕСЬ! Колхозить бы очень не хотелось. Тут и агенство связи и технадзор обязательно доковыряются. Самоделку сертифицировать будет не реально. Какая может быть прямая видимость на 150км :) сори ето гон. Если точки на висоте более 100 метров то можно рассматривать линк антенны все равно надо большие будет. 100 метров? Гы-гы-гы. У нас точки на высоте 3-4 тысячи метров :) |
23.6.2009, 18:16
Сообщение
#7
Доцент Сообщений: 2016 Из: Харьков |
На 150км Вы потоки не засинхронизируете - максимальный предел интервала - 74км (знаете ли, скорость распростронения радиоволны имеет конечное время задержки).
23.6.2009, 18:20
Сообщение
#8
Аспирант Сообщений: 941 |
Собирайте микротик на 5ггц и всё у вас будет хорошо. Ребята вот на 304км сделали линк и всё у них хорошо. http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=16548
А то наговорят вам тут специалисты :) |
23.6.2009, 18:32
Сообщение
#9
На 150км Вы потоки не засинхронизируете - максимальный предел интервала - 74км (знаете ли, скорость распростронения радиоволны имеет конечное время задержки). Хммм... С одной стороны, потоки нам не нужны. Нужен езернет-бридж. С другой стороны, под боком есть пример реальной инсталляции 2xE1 линка на дистанции 142 км, который я лично видел и щупал. Работает стабильно. Но там стоят такие же 4-х метровые 300 кг дуры в качестве антенн, которые на гору только вертолётом закинуть можно. А вертолёт никак не добавляет бюджетности проекту. На ту гору люди 3 дня с альпинистами карабкаются. Кругом только скалы и лёд. |
23.6.2009, 18:53
Сообщение
#10
Студент Сообщений: 410 |
а электричество откуда взяли?
23.6.2009, 18:59
Сообщение
#11
23.6.2009, 19:03
Сообщение
#12
----кто сказал что колхоз???микротик где-то писали на этом форум что сертификат получил уже... На 150км Вы потоки не засинхронизируете - максимальный предел интервала - 74км (знаете ли, скорость распростронения радиоволны имеет конечное время задержки). ----- на мтике его режим нстим до аск ничего не имеет, работает спецом по своём протоколе. Собирайте микротик на 5ггц и всё у вас будет хорошо. Ребята вот на 304км сделали линк и всё у них хорошо. http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=16548 А то наговорят вам тут специалисты :) ----- +5 |
23.6.2009, 19:07
Сообщение
#13
Аспирант Сообщений: 946 |
а электричество откуда взяли? ну наверняка кроме релеек по цене тышь 20-25 долларов работаюших по схеме 2х2 там еше солнечная батарея ветряк система бесперебойного питания плюс генератор с замкнутым циклом теплоносителя. все хозяйство тышь на 100 за пост и тогда разговоры что микролинк это дорого просто смешны:) |
23.6.2009, 19:21
Сообщение
#14
а электричество откуда взяли? там еше солнечная батарея ветряк система бесперебойного питания плюс генератор с замкнутым циклом теплоносителя. все хозяйство тышь на 100 за пост и тогда разговоры что микролинк это дорого просто смешны:) Всё это там уже есть. Включая работающий РРЛ линк на 142 км, о котором я говорил выше. Построено 5 лет назад и хорошо работает. Вбухали тогда в строительство (с вертолётами) жуткие деньги. Сейчас нужно ещё один линк с этой же точки бюджетно построить на 150 км. |
23.6.2009, 20:20
Сообщение
#15
Бюджетный линк и 150КМ - понятия несовместимые.
И сколько это, "бюджетный"? |
23.6.2009, 20:32
Сообщение
#16
Абитуриент Сообщений: 65 Из: Moscow |
Присылайте точные координаты точек - проверю трассу для Motorola Canopy PTP с учетом рельефа.
10 МБ при хорошей видимости это абсолютно реально на этом оборудовании. |
24.6.2009, 4:28
Сообщение
#17
Абитуриент Сообщений: 68 |
вполне реально прокинуть такой линк используя ос микротик на базе ПК (частота процессора от 2 ггц) и по 2 карты XR5 через переходник mini-PCI to PCI, nstreme2, тарелки 1,4м - и будет вам счастье (правда, облучатели самим делать прийдется).
можно и на 2,4ггц поднять, только вот тарелки уже больше чем 1,8ггц нужны, а это направленность будет "жесткая" да и громоздкость конструкции не впечатляет. ЗЫ: таким образом получите мегабит 20-30 полного дуплекса. ЗЫЫ: проверял лично на 90 км - работает отл на 1,1 тарелках забыл... есть один минус - здорово помучаетесь с направлением тарелок друг на друга...вот... кстати - Motorola Canopy - тоже довольно серьезное оборудование, с ним я тоже думаю проблем не будет (особых)) ), но по цене обойдется гораздо дороже чем микротик... а по поводу сертификации... не знаю как у вас, но у нас сертифицируется только активное оборудование ;) а антенны - это пассивное все таки :) |
24.6.2009, 5:06
Сообщение
#18
Почитал спеки на микротик и моторолу, подумал... Понял что очень зря с самого начала не сказал, что частоты диапазона 2.4-5.8 нам не дадут под это дело... :( Реально получить начиная с 6-7 ГГц.
24.6.2009, 5:12
Сообщение
#19
24.6.2009, 10:01
Сообщение
#20
Почитал спеки на микротик и моторолу, подумал... Понял что очень зря с самого начала не сказал, что частоты диапазона 2.4-5.8 нам не дадут под это дело... :( Реально получить начиная с 6-7 ГГц. Я думаю что под заказ Ubiquiti сделает Вам карты в нужном диапазоне. За 10 килоевров я согласен с бригадой приехать отдохнуть в горах :) |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2010, 17:02 |
