16.6.2009, 6:02
Сообщение
#1
Абитуриент Сообщений: 23 Из: Сибирь |
Нашёл ещё один стример dvbstreamer - просто монстр! Из вкусностей - можно рулить по телнету и при помощи управляющей программы. Копирование и запись потока. Экспорт EPG. Документация, как обычно, несколько аскетична, но можно понять.
В частности, при помощи этого стримера добился непрерывного вещания на протяжении нескольких суток - просто раз в пять минут опрашиваю статус тюнера. Недавно разработчики сделали "компаньона" - livepause 1.0 для записи потока и последующей трансляции по HTTP. Ну и ложка дёгтя - в нынешнем виде STB не понимают его UDP поток. Сообщение отредактировал MATPOC - 16.6.2009, 6:56 |
26.6.2009, 6:29
Сообщение
#2
21.8.2009, 12:09
Сообщение
#3
Студент Сообщений: 289 |
несколько адаптеров умеет? дабы не плодить процессы
22.8.2009, 23:46
Сообщение
#4
MATPOC, покажите примерчик как запустить в нем трансляцию параллельно нескольких каналов, 1 канал вроде как научился
29.9.2009, 10:25
Сообщение
#5
MATPOC, покажите примерчик как запустить в нем трансляцию параллельно нескольких каналов, 1 канал вроде как научился Код # dvbstreamer -a 1 -o udp://localhost:1234 -d -i 127.0.0.1 -f /usr/local/etc/dvbstreamer-ABS1.conf setsfmrl <Primary> udp://239.200.200.223:1234:16 select 0056.0064.01f8 addsf Radio-21 udp://239.200.201.223:1234:16 setsf Radio-21 0056.0064.1961 Пара комментариев: 1. Рекомендуют настраивать сервис не по названиям, а по ID. Дескать, название может меняться, ну и иногда вылазит косяк с невозможностью установить сервис, в названии которого есть пробелы. 2. :16 в udp://239.200.201.223:1234:16 - это TTL, по дефолту равен 1. |
30.9.2009, 10:02
Сообщение
#6
ага, я уже примерно сделал, конфиги наваял, вот только поработав месяц он у меня перестал работать, тупо ничего не шлет в мультикаст, хотя гетстрим тут же валит нормально
30.9.2009, 10:12
Сообщение
#7
Студент Сообщений: 402 |
а он умеет открывать несколько каналов за раз с 1 транспордера и слать уникастом?
2.10.2009, 16:17
Сообщение
#8
умеет, просто пачкой addsf/setsf делаешь и всё
3.10.2009, 5:41
Сообщение
#9
Студент Сообщений: 321 |
6.10.2009, 20:23
Сообщение
#10
а он умеет открывать несколько каналов за раз с 1 транспордера и слать уникастом? уникаст не умеет. Создал пожелание сделать unicast/icecast output method на странице проекта в sf.net - можете добавить свои слова, чтобы придать большую значимость. ага, я уже примерно сделал, конфиги наваял, вот только поработав месяц он у меня перестал работать, тупо ничего не шлет в мультикаст, хотя гетстрим тут же валит нормально Эмпирическим путём нашёл для себя решение - раз в сутки при помощи утилиты dvbctrl опрашивать статус (festatus). несколько адаптеров умеет? дабы не плодить процессы Несколько адаптеров - это не unix-way. На каждый адаптер свой процесс. Сообщение отредактировал MATPOC - 6.10.2009, 20:31 |
12.10.2009, 8:50
Сообщение
#11
Абитуриент Сообщений: 9 |
MATPOC
Напиши как собирал его... Какие пакеты скачал ? Почему то ошибки лезут при зборке... |
12.10.2009, 10:48
Сообщение
#12
12.10.2009, 22:37
Сообщение
#13
13.10.2009, 11:34
Сообщение
#14
13.10.2009, 17:50
Сообщение
#15
не, как бы трафик то оно на свич шлет, а вот свич его как мультикаст уже не признает, хотя никаких настроек не менялось
13.10.2009, 21:22
Сообщение
#16
26.10.2009, 18:18
Сообщение
#17
Абитуриент Сообщений: 26 |
А он DVB-S2 принимать и слать в сеть умеет?
26.10.2009, 22:32
Сообщение
#18
А он DVB-S2 принимать и слать в сеть умеет? Здесь спросили о проблемах потоков MPEG-4 в DVB-S2. Но автор ответил, что принципиально нет разницы между MPEG-4 и MPEG-2. Так что пробуйте. У меня сейчас нет возможности проверить DVB-S2. Сообщение отредактировал MATPOC - 26.10.2009, 22:33 |
27.10.2009, 12:29
Сообщение
#19
Пробывал ...
Но проблема в том что получаю какую-то битую картинку. Более подробное описание можно почитать в соседней теме.. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=52107 |
3.7.2010, 2:27
Сообщение
#20
Абитуриент Сообщений: 1 |
Пробывал ... Но проблема в том что получаю какую-то битую картинку. Более подробное описание можно почитать в соседней теме.. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=52107 Hello(Sorry for the English) Is there any reason dvbstreamer not to work with sasc-ng dvb adapters? When I do dvbloopback -a (virtual sasc-ng adapter) and I get kernel panic stack-protector... Thanks |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2010, 21:22 |
