Вы
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
> dvblast, http://www.videolan.org/projects/dvblast.html
3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
V
Alexander
сообщение 13.5.2009, 16:31
Сообщение #1
Студент
Ну что, кто-нибудь уже игрался? Какие впечатления?
Кто-нибудь знает, как частоту гетеродина указать?
Вернуться в начало страницы
olegi
сообщение 13.5.2009, 21:51
Сообщение #2
Абитуриент
Cобрал эту штуку. Работает.
dvbpsi брал отсюда:
http://download.videolan.org/pub/videolan/...i5-0.1.6.tar.gz
Частота указывается в параметрах.
Пример вещания канала 4Fun с hotbird-а:
команда: dvblast -c c.conf -a 1 -f 10719000 -s 27500000 -v 18
ну и сам конфиг c.conf:
225.0.0.155:1234 1 4404
Буду дальше тестить. Первое впечатление - очень стоящая вещь должна получиться в конечном итоге.
На мою конфигурацию вещания ложится вроде нормально.
Alexander
сообщение 13.5.2009, 22:42
Сообщение #3
Студент
это вы частоту транспондера указали. а вот как частоту гетеродина выставить?
olegi
сообщение 14.5.2009, 11:10
Сообщение #4
Абитуриент
а, ну да ) прошу прощения
порылся в исходниках... похоже они LOF1 и LOF2 устанавливают автоматически.
честно говоря, так и не понял - про круговую поляризацию они не забыли случайно.
svin0
сообщение 14.6.2009, 15:41
Сообщение #5
Абитуриент
Из: РБ
Параметры из исходников:
Код
Usage: dvblast -c <config file> [-r <remote socket>] [-t <ttl>] [-o <SSRC IP>] [-i <RT priority>] [-a <adapter>] -f <frequency> [-s <symbol rate>] [-v <0|13|18>] [-p] [-b <bandwidth>] [-m <modulation] [-u] [-d <dest IP:port>]
-v: voltage to apply to the LNB (QPSK)
-p: force 22kHz pulses for high-band selection (DVB-S)
-m: DVB-C  qpsk|qam_16|qam_32|qam_64|qam_128|qam_256 (default qam_auto)
    DVB-T  qam_16|qam_32|qam_64|qam_128|qam_256 (default qam_auto)
    DVB-S2 qpsk|psk_8 (default legacy DVB-S)
-u: turn on budget mode (no hardware PID filtering)
-d: duplicate all received packets to a given port
На первый взгляд отличная программа. Будем тестировать, т.к. vlc частенько падает.
MATPOC
сообщение 14.6.2009, 19:25
Сообщение #6
Абитуриент
Из: Сибирь
Разработчики активно работают над программой. В svn уже доступны версии, которые вещают в UDP для совместимости с STB. Но падает примерно так же, как и getstream.
Нашёл ещё один стример - dvbstreamer - какой-то монстр.
Сообщение отредактировал MATPOC - 18.6.2009, 18:50
svin0
сообщение 15.6.2009, 13:06
Сообщение #7
Абитуриент
Из: РБ
MATPOC,
[offtopic]Собирали? Как ведет себя? Удивила возможность переключения каналов по вебу.[/offtopic]
MATPOC
сообщение 16.6.2009, 6:04
Сообщение #8
Абитуриент
Из: Сибирь
Цитата(svin0 @ 15.6.2009, 18:06) *
MATPOC,
Ведёт себя неплохо. Думаю, для обсуждения dvbstreamer лучше создать отдельную тему.
Сообщение отредактировал MATPOC - 16.6.2009, 6:08
Firestarter
сообщение 27.6.2009, 0:40
Сообщение #9
Абитуриент
день добрый.
юзаю влц, но и очень хочется попробывать и новую поделку.
есть пара вопросов о DVBlast. умеет ли он вещать по http протоколу на порт? допустим eth0 имеет адрес 10.0.0.1
чтоб клиенты из локалки конектились на eth0 к определенному порту,и смотрели нужный тв канал. именно по http.
в vlc все довольно просто, но иногда непонятно почему начинает съедать всю оперативу. вот и есть желание помучить новое.
док в инете нигде не нашел(
и еще вопрос по конфиг файлу.
конфиг c.conf:
что в данном файле означает цифра 1?
Сообщение отредактировал Firestarter - 27.6.2009, 0:42
ligverd
сообщение 29.6.2009, 17:19
Сообщение #10
Абитуриент
Цитата(Firestarter @ 27.6.2009, 1:40) *
конфиг c.conf:
Читай INSTALL/READMY
пока константа, резерв
DVBlast reads a configuration file containing one or several lines in the
format :
<IP>[:<port>] <always on> <SID> [<PID>,]*
jrat
сообщение 1.8.2009, 11:58
Сообщение #11
Абитуриент
можно ли им вещать по http?
что за штука CAM модули как их подключить?
Max P
сообщение 21.8.2009, 12:07
Сообщение #12
Студент
судя по всему, чтобы dvblast не падал как getstream нужно в конфиге выставить always_on в 1, тогда он даже с потерями в потоке будет пытаться выловить, а getstream тупо молча падает :(
Max P
сообщение 21.8.2009, 12:25
Сообщение #13
Студент
так, судя по всему dvblast не умеет igmp
svin0
сообщение 10.9.2009, 13:10
Сообщение #14
Абитуриент
Из: РБ
Не умеет, к сожалению.
tipok
сообщение 24.9.2009, 17:10
Сообщение #15
Абитуриент
Код
--- output.c
+++ output.c
@@ -199,6 +199,7 @@
     int i_handle = socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 );
     struct sockaddr_in sin;
+    struct ip_mreq blub;
     sin.sin_family = AF_INET;
     sin.sin_port = htons(p_output->i_port);
@@ -219,6 +220,9 @@
         int i = i_ttl;
         setsockopt( i_handle, IPPROTO_IP, IP_MULTICAST_TTL,
                     (void *)&i, sizeof(i) );
+        blub.imr_multiaddr.s_addr = p_output->i_maddr;
+        blub.imr_interface.s_addr = 0;
+        setsockopt( i_handle, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &blub, sizeof (blub));
     return i_handle;
И будет вам IGMP
Kompik
сообщение 27.10.2009, 15:20
Сообщение #16
Абитуриент
А кто-нить с помощью dvblast ретранслировал DVB-S2 поток ?
Чем смотрели ?
Kompik
сообщение 28.10.2009, 16:38
Сообщение #17
Абитуриент
Еще дополню что поток по всей видимости гнать в сеть получается, а вот смотреть его неполучается из-за каких-то проблем с кодеками или синхронизацией ...
Вот ссылка на дамп потока
Поток DVB-S2 8PSK MPEG-4 с W4 36°, 12360 R
Дампил открытый поток канала ЧП Инфо.
Дамп снимался следующим образом
w4.channel :
Код
Avtomotive:11727:hS0:S0.0W:27500:103:203:0:0:3:112:5:0
Discovery;HTB+:12456:hS0:S0.0W:27500:320:400=rus,401=eng:0:0:20501:112:5:0
1kanal:12418:hS0:S0.0W:27500:321:401:0:0:10501:112:5:0
ChP_Info:12360:vS0:S0.0W:27500:152:252:0:0:752:112:5:0
szap-s2 -l 10750 -S 1 -M 5 -H -c ./w4.channel -n 4
Код
test:/usr/src/szap-s2# ./szap-s2 -l 10750 -S 1 -M 5 -H  -c ./w4.channel -n 4
reading channels from file './w4.channel'
zapping to 4 'ChP_Info':
delivery DVB-S2, modulation 8PSK
sat 0, frequency 12360 MHz V, symbolrate 27500000, coderate auto, rolloff 0.35
vpid 0x0098, apid 0x00fc, sid 0x0000
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 1a | signal   2% | snr   0% | ber 0 | unc -2 | FE_HAS_LOCK
status 1a | signal   2% | snr   0% | ber 260352955 | unc -2 | FE_HAS_LOCK
status 1a | signal   2% | snr   0% | ber 43355136 | unc -2 | FE_HAS_LOCK
status 1a | signal   2% | snr   0% | ber 2021802 | unc -2 | FE_HAS_LOCK
status 1a | signal   2% | snr   0% | ber 226352955 | unc -2 | FE_HAS_LOCK
status 1a | signal   2% | snr   0% | ber 253019622 | unc -2 | FE_HAS_LOCK
dvbstream -f 12360000 -p V -s 27500
Код
test:/usr/src# dvbstream -f 12360000 -p V -s 27500 152 252 -o > /usr/s2free.mpg
dvbstream v0.6 - (C) Dave Chapman 2001-2004
Released under the GPL.
Latest version available from http://www.linuxstb.org/
FRONTEND DEVICE: : Device or resource busy
Tuning to 12360000 Hz
FE_GET_INFO: : Bad file descriptor
dvbstream will stop after -1 seconds (71582788 minutes)
Output to stdout
Streaming 2 streams
http://ifolder.ru/14714554
Foerbart
сообщение 3.11.2009, 1:11
Сообщение #18
Абитуриент
У меня получилось только 10 секунд вещать, дальше что-то с opensasc-ом происходит и картинка виснет.
Кто-нибудь знает как opensasc на dvb-s2 натравить?
+ dvblast не умеет сам лочить частоту dvb-s2...
Kompik
сообщение 3.11.2009, 12:06
Сообщение #19
Абитуриент
Странно у меня dvblast лочит, но просто в сеть идет что-то непонятное.
Foerbart
сообщение 3.11.2009, 13:48
Сообщение #20
Абитуриент
покажи как запускаешь и debug
3 страниц V   1 2 3 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2010, 21:21
Всю ответственность за размещаемые материалы и содержащиеся в них сведения несут их авторы.
