Вы Гость ( Вход | Регистрация )
Использование мультисим-адаптера (никакого клонирования!) на 2 sim-карты с ноутбуками Lenovo Thinkpad и модемом Sierra MC7710 Страница 1 из 1 опции темы
Пользователь офлайн Phonetastic
05 июня 2015 - 15:04
Сообщение #1
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Уверен, что все пользователи сотового интернета на ноутбуках премиум-класса со встроенными LTE-модемами от известнейшего производдителя сотового оборудования - Sierra Wireless не раз мечтали получить возможность "на лету" менять сотовых операторов не делая лишних телодвижений.
Я хотел бы рассказать об использованием мультисим-адаптера под две sim-карты вместе с "народным" модемом Sierra Wireless MC7710 и ноутбуками серии Thinkpad (в моем случае - Lenovo w520 и Lenovo x220).
Особо отмечу, что ни о каком клонировании SIM-карт в этом сообщении и речи быть не может!
Огромная благодарность уважаемому vvevvevve (форум ixbt), без помощи которого моя поначалу полубредовая идея, никогда бы не нашла воплощения.
Итак, задача:
Получить возможность использовать две SIM-карты в SIM-холдере ноутбуков с встраиваемыми модемами, не выключая ноутбук и не снимая аккумулятор для замены SIM. Разумеется, в конкретный момент можно использовать только какую-то одну из двух SIM, программно переключаясь между ними.
Решение задачи:
1) Приобретаем в интернет-магазине (не маленькие, найдете сами), специальный адаптер под две обрезанные SIM-карты - MagicSim ELITE 28th 3G/4G/LTE. Внимание! Только это поколение адаптеров позволить работать SIM-картам не только в 3G, но и в LTE /4G режиме!
В интернете вы найдете не мало предложений, особенно в китайских магазинах, но не попадите на подделку (!).
2) Берем две ваши обычные полноформатные симки, стачиваем их до такой толщины, чтобы уже просвечивала сама плата микроконтроллера SIM-карты и обрезаем SIM-карты по шаблонам (шаблоны всегда идут в комплекте с подлинной MagicSim ELITE 28th 3G/4G/LTE). Тут я не стану заострять внимание как правильно все сделать при стачивании и обрезании, так как в интернете полно инструкций и видеороликов на эту тему. Тот кто не с кривыми руками, сделает это играючи.
3)Обточенные до нужной толщины и обрезанные до специальной формы две SIM-карты вставляем в адаптер MagicSim ELITE 28th 3G/4G/LTE и для удобства вынимания из SIM-холдер ноутбука наклеиваем на адаптер полоску скотча, за которую удобно вытаскивать адаптер.
4) Далее программой Putty коннектимся к командному порту вашего Sierra Wireless MC7710. Номер порта легко определить в списке установленного оборудования по устройству: Модемы-Sierra Wireless WWAN Modem (на вкладке модем будет указан ваш порт!).
В частности, у меня это COM5.
Присоединившись через Putty к COM5 (у вас будет другой порт, см. выше как узнать номер порта!), проверяем что модем готов принять команды, подавая стандартную команду:
AT
и получив ответ:
ОК
Если видим ОК, подаем модему команду на разблокировку работы со специальными командами:
AT!ENTERCND="A710"
Далее, всего один раз подаем команду, включающую в модеме на постоянной основе возможность работы с Sim Toolkit Menu, без наличия которого в модеме MC7710 нам не удастся потом удобно программно переключаться между SIM-картами в адаптере (!).
Для этого подаем команду:
AT!CUSTOM="STKUIEN",2
и следом обязательно рестартуем сам модем командой:
AT!RESET
через секунд 10 модем полностью рестартанет и с этого момента на постоянной основе в нем будет включена возможность работать с Sim Toolkit Menu. Больше такую возможность включать не придется!
5) Теперь смело вставляем адаптер с двумя обрезанными SIM-картами в SIM-холдер вашего ноутбука. Внимание! Адаптер может залезать в SIM-холдер слегка туже, чем обычная SIM-карта. Ничего страшного! Помните, вы ранее наклеили полоску скотча? Вот за неё потом можно будет удобно вытаскивать адаптер.
6) Включаем ноутбук и убеждаемся после его полной загрузки, что модем увидел одну из SIM-карт.
Теперь для того, чтобы программно переключаться между двумя SIM-картами в адаптере, создадим для BAT-файла.
Один (назовем его SIM1.bat) с таким содержимым (не забывайте править номер COM-порта!):
@echo off
echo at!stkms=17 > %TEMP%\1
copy %TEMP%\1 \\.\COM5
del %TEMP%\1
а второй (назовем его SIM2.bat), с таким содержимым (не забывайте править номер COM-порта!):
@echo off
echo at!stkms=18 > %TEMP%\2
copy %TEMP%\2 \\.\COM5
del %TEMP%\2
7) Теперь, для того чтобы переключить адаптер на работу с SIM1, запускаем SIM1.bat и секунд через 15-20 модем увидет первую симку и начнет с ней работать.
Если нужно работать с SIM2, запускаем файл SIM2.bat и через 15-20 секунд модем автоматически переключится на вторую симку.
Естественно, все это надо делать при выключенном интернет-соединении и желательно с закрытой программой Sierra Watcher. Паузу между переключениями симок bat-файлами делайте не менее 1 минуты!!! Но вряд ли кому то чаще чем раз в минуту понадобится переключать SIM-карты в адаптере.
8) PROFIT ;-)
p.s. понятно, что описанное мной решение не для каждого, но уверен, что счастливым владельцам ноутбуков с модемом MC7710 оно могло бы очень пригодиться. что касается меня, я это решение использую больше года.
Пользователь офлайн skysnet
11 июня 2015 - 17:56
Сообщение #2
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
так и не понял зачем это все нужно и кому это все интересно?
12 июня 2015 - 18:34
Сообщение #3
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
Просмотр сообщенияskysnet (11 июня 2015 - 17:56) писал:
я наивно предположил, что моя фраза:
"получить возможность использовать две SIM-карты в SIM-холдере ноутбуков с встраиваемыми модемами, не выключая ноутбук и не снимая аккумулятор для замены SIM." читается и понимается совершенно однозначно всеми.
это интересно владельцам "ноутбуков с встраиваемыми модемами", а заодно тем, кто работает с промышленным сетевым оборудованием с возможностью встраивания таких модемов, для организации экстренной возможности удаленно "пересаживаться" на второго сотового оператора, в случае проблем с первым.
Пользователь офлайн [anp/hsw]
14 июня 2015 - 00:28
Сообщение #4
Звание: Ломастер
Группа: VIP
Это только на sierra wireless работает? Или есть какая-нибудь команда, например, для ericsson 5521 или 35xx?
Пользователь офлайн pawel40
14 июня 2015 - 00:37
Сообщение #5
Звание: Доцент
Группа: VIP
Просмотр сообщения[anp/hsw] (14 июня 2015 - 00:28) писал:
Обычное SIM меню, в мануале по AT посмотрите STK.
14 июня 2015 - 01:48
Сообщение #6
Звание: Абитуриент
Группа: Участник
выше все верно подсказано про STK меню. обычно оно доступно во всех mini PCI-e и M.2 модемов и управляется посредством AT-команд. в руководстве по AT-командам модема (обычно очень объемный документ) можно найти раздел по синтаксису команд управления доступом в STK простым поиском.
кроме того, с тем мультисим-адаптером, что я описал, вполне пройдет и еще один способ переключения SIM-карт, основанный на посылке обычных цифровых кодов, если, например, используемый модем - это модем с поддержкой голосовой связи и в его оболочке есть цифровой наборник.
Пользователь офлайн stas_k
19 июня 2015 - 11:11
Сообщение #7
Звание: слесарь по компьютерам.
Группа: VIP
спасибо.
/me записал в книжечку рецептов домохозяйки.
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
